1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Культиватор ЛопЛош - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexSobol, 03.07.18.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Krasnyi Rog
    Ну, посмотрел... ниочем...
    Разница в том, что вы раз пашете культиватором - а потом только лопатой и ручками. А я всегда культиватором, только то, что нужно именно сейчас. Картоху гектарами я уже не сажаю!
  2. БезНика
    БезНика
    БезНика
    Хочу приобрести б. у. такой аппарат, но ничего нет в моём регионе. Чебоксары, Чувашия. Юла с Авитой дают только Черкесск. А 20 руб нет. Задумал купить "сердце" этой штуковины- редуктор новьем в инет магазине, электродвижок подискать на б. у. рынке, каток и ручку сварганить самостоятельно. Как раз есть ось и колеса от детской коляски и ручка- трансформер от нее же. Просьба помочь мне разобраться, (а может еще кому пригодиться) какой движок подойдёт. Информацию пытался взять из этой таблички. Из неё понятно, что двигатель асинхронный АИРЕ 80С2 УЗ подойдёт. Но нужны еще посадочные размеры и фланцы. Вбил гост, что на табличке, но там вышла большая таблица. Мне бы на пальцах: 1) диаметр вала 2) вылет вала от фланца3) диаметр окружности на которой находятся 4 крепёжных отверстия. Может ещё что подскажите...
    И ещё, в магазине лоплош предлагается комплектация с шестерней вала двигателя, или без неё. Получается эта шестерня отсутствует в редукторе и её надо брать?
  3. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Нужен АИР 76. По крайней мере на 1.1 и 1.5 квт. стоят такие моторы, на 2 квт, стоят моторы нестандартные, не по ГОСТУ. Валы заказываем на предприятии укороченные, значит вам придётся его обрезать. Фланцы у всех ГОСТовских моторов одинаковые по всей бывшей СССР. Но могут быть незначительные расхождения, связанные с качеством оборудования каждого конкретного предприятия. Возможно, придётся немного как то подгонять по месту. На сайте, на странице карточки редуктора есть маркировка по ГОСТу присоединительных размеров, а именно: 2479-IM3081. Диаметр вала 19. Вылет вала 30. Диаметр фланца 200, Диаметр крепежных отверстий 165. Шестерню для вала мотора нужно купить в комплекте с редуктором.
  4. БезНика
    БезНика
    БезНика
    Спасибо, очень благодарен за исчерпывающий ответ. Буду искать движок. :super:.
  5. БезНика
    БезНика
    БезНика
    И снова возвращаюсь к двигателям) Насчёт при соединительных размеров все понятно. А вот АИР 76 в интернете не нашёл. Думаю это опечатка. 71 серию двигателей имели ввиду, уважаемый ynota. Но тут вот что озадачило. Асинхронные двигатели бывают однофазные и трехфазные. Понятно что трёхфазный двигатель можно подключить к однофазной сети, используя схемы- звездой, треугольником и тп, но это с какой то потерей мощности. Обратил внимание, что вы, ynota, предлагаете поискать трёхфазный двигатель (судя по обозначению АИР). В то же время 2- мя постами выше, я привёл вашу же фотографию 2-х кВт- ного двигателя. А там стоит АИРЕ - т. е. однофазный двигатель с двухфазной обмоткой. А я всегда думал, что трехфазник ставят в однофазку только потому, что такой двигатель достался с промышленности на халяву, а если покупают, то по предназначению сети. :aga: Так какой тип стоит на 1,1 и 1,5 кВт ных ЛопЛошах? Кстати интересно, что однофазник новьем стоит дороже трехфазника при остальных одинаковых параметрах чуть более тысячи руб. :cool:
    Мужики, если у кого то под боком лопатолошадь электрическая, сфотографируйте пожалуйста этикетку мотора.
  6. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Да, я ошибся Мы ставим аналог АИРЕ 71, SEg71-2B, однофазные двигатели.
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Krasnyi Rog
    Рано еще, культиваторы на консервации. Я сегодня первым электроКРОТа оживил. Лоплошам рано...
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Krasnyi Rog
    Первая работа на культиваторе в этом году. Осенью он был собран путем скрещивания Лап- и Лоплоша, от обеих взято или лучшее, или крепкое. Так что теперь будет в обеих темах...
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Krasnyi Rog
    Так как работ было несколько - идем по порядку. Сначала замена масла и ремонт оборвавшегося пускового шнурка. Кстати, не все болты удалось открутить, закисают поди...
    20190408102146.jpg 20190408102536.jpg 20190408104112.jpg 20190408110028.jpg 20190408110036.jpg
    Затем предпринял коротенькую попытку выровнять в теплице после Крота - но мгновенно отказался: пыльная буря еще та!
    Так что просто поставил супердлинные фрезы и вперед!
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Krasnyi Rog
    Ну, и собственно работа и результат:
  11. БезНика
    БезНика
    БезНика
    Круто, Алекс. Теплица в которой можно ходить культиватором, а не маленькой жужалкой на ручках! :hello:. Коллекционер культиваторов и коней. Я бы оставил одного железного а 2-х продал. Ладно понятно конь в теплица может не залезть. Но крота затащил, потом ещё и лопату лош. :aga:
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Krasnyi Rog
    Когда мы купили домик - теплица от старых хозяев нам досталась такой:
    Мне популярно объяснили, что такое не прокатит! И понеслось!
  13. БезНика
    БезНика
    БезНика
    А я до сих пор не нашёл б. у. однофазного движка АИРЕ 71В2 либо SEg71-2B. На досках объявлений (авито и юле) их просто нет б. у., причём не только в моём регионе, но и по всей России. Зато АИРов море. Нашёл у перемотчика движков только сгоревший. Говорит, что готов перемотать, но я что то сомневаюсь в надёжности этого варианта. А между тем глянул в авиту, а там продают ЛопЛош по сниженной цене. Но что самое интересное на фото снизу редуктора два силовых вала, а быстроходного нет! Ну как такое может быть, ведь именно на быстроходный вал снимается вращение с вала двигателя. Если его исключили, то устройство новой модификации редуктора другое? Цена меня устраивает более, раз никто не продаёт б. у. Окрошка из сорняков устраивать не собираюсь...
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Krasnyi Rog
    @БезНика, это Антон и продает, скорее всего.
    У него было такое предложение, опытная модель - вполне работоспособная. Привод с мотора прямо на силовые валы, мотор низкоскоростной.
    Я хотел его взять на замены умершего редуктора, но пока собрал кентавра.
    И обязательно - торг! :nono:
    А чем тебе этот не по нраву?
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Krasnyi Rog
    У меня мотор как раз перемотанный, просто мастер мотал для себя и мотор в состоянии даже очень. От еще одного мотора я тоже бы не отказался, сейчас электромульчер простаивает...
