1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Культиватор ЛопЛош - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexSobol, 03.07.18.
  1. Корнеев
    Корнеев
    Корнеев
    Это уже интереснее, мульчер не нужен в принципе, огород хорошо разработан, земля - супесь, часто добавляем навоз. Нужно по весне и осени рыхлить, а осенью - полоть. Шестерни такие же?
  2. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Да, все комплектуюшие те же.
  3. Корнеев
    Корнеев
    Корнеев
    Какова цена вопроса?
  4. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Цена ниже, чем простой 1квт., точно не скажу. Далее в личку напишу, как с ценой определюсь.
  5. Корнеев
    Корнеев
    Корнеев
    Хорошо. Буду ждать. И вопрос по конструкции, двигатели 1 и 1,5 кВт различаются по посадочным фланцам и по диаметру валов, но диаметр шестерни на валу остается прежним?
  6. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    На тех, что на сайте продаются всё одинаково: и фланцы, и валы. У того, что я предлагаю, мотор 1 квт. другой.
  7. Корнеев
    Корнеев
    Корнеев
    Вполне себе аккуратно! Шум больше от зазоров в сопрягаемых деталях. Если туда (в редутор) густого масла, типа гипоидного, залить, может и шуметь станет поменее. Главное, чтоб через выходные валы смазку не давило.
    В чем принципиальные отличия мотора? Он же не постоянного тока? Асинхронный?
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Krasnyi Rog
    Редуктор отнюдь не герметичен. Жидкая смазка вытекает. Только Литол (солидол). А и смысла в смазке - уменьшить шум...
  9. Корнеев
    Корнеев
    Корнеев
    Можно обработать нижнюю часть герметиком, под валы - сальнички подобрать, залить негрола. В этом случае шестерни и подшипники будут постоянно в смазке при любой нагрузке. Шансов выхода и строя практически не будет.
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Krasnyi Rog
    @Корнеев, подшипники закрытые и смазка из редуктора в них не попадает, вроде. Герметичность достигается просто лабиринтами. Противопоказана мойка напором: я таким образом забил подшипники грязью и убил их.
  11. Корнеев
    Корнеев
    Корнеев
    Противопоказана мойка напором: я таким образом забил подшипники грязью и убил их.[/QUOTE]
    Учту на будущее. Но места для сальников там нет?
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Krasnyi Rog
    @Корнеев, подшипниковые гнезда (впрочем, как и сам редуктор!) - неразборные. В моих Лапах стоят набивные сальники - толку от них мало...
  13. Корнеев
    Корнеев
    Корнеев
    @AlexSobol, согласен. Спокойной ночи. В Тагиле уже 00.05
  14. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Вроде пока единичный случай слизывания зубьев.
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Krasnyi Rog
    @zhiv1973, это удается только мне. У других не получается... к счастью!
