1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Культиватор ЛопЛош - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexSobol, 03.07.18.
  1. Корнеев
    Корнеев
    Корнеев
    Здравствуйте. Супруга попросила купить культиватор (огород 10 соток, с оформленными грядками 600мм и 900мм). Электрический (1.5 кВт) Лоплош подходит, но напрягает то, что зубья действительно мелкие и довольно часто (судя по форуму) слизываются. При высокой цене (для Брянска 21 тыр это много) надежность не достаточно высокая. В крышку редуктора ведь можно вварить подшипник (опорный) для скоростного вала? Ведь при этом исключается возможность перемещения оси вала по горизонтали и вертикали.
  2. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Очень сильно в этом не уверен, если не сказать больше.
    Вполне вероятно.
  3. 21408
    21408
    Произвел нехитрые инженерные расчеты. Точно, модуль не влияет на передаточное соотношение.
    Лаплош хорош. И весит думаю не более 3-5 кг, чем Лоплош. Поздравляю счастливого обладателя.
    А мы имеем, что имеем.
    Я отработал своим мотоЛоплошем первый сезон на даче без никаких проблем. Счетчик моточасов/тахометр показал всего 6 часов.
    Думаю, зная уже: способы обработки грунта, расположение корней деревьев и т. д., оставшиеся 9 лет работы (54 часа), мой Лоплош выдержит.
    Если говорить предметно (у других пользователей обрабатываемая площадь может быть и побольше), то хочется услышать от ynota, сколько моточасов подразумевается под 10-ю годами работы?
  4. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    А у некоторых и поменьше. Имеется в виду среднее время. Сколько точно не знаю, но ваш рассчёт вполне верен. За мото-часы вам ни один изготовитель техники не скажет.
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Krasnyi Rog
    @Корнеев, я из Брянска, приветствую земляка. Если ты собираешься брать электро Лоплош 1.5 Квт - то тех проблем, которые вызываю я - у тебя не возникнет. Под электровариант там все выточено идеально. Проблемы я вызывал только у бензинок: моторы меняются, подгонка высотная под каждый мотор.
    Я крэш-тестер: загоняю культиватор в запредельные перегрузки. Так договорено с @ynota.
    @21408, за первый сезон я отмолотил на бензинке 35 м/ч, обрабатывал не более 10 соток. Сейчас уже не считаю (да и тахометры все одноразовые, разрядилась батарейка - на выброс). Первая бензинка работает 3 сезон.
  6. Корнеев
    Корнеев
    Корнеев
    AlexSobol приветствую земляка! Я из Новых Дарковичей, Вы откуда? Сейчас я в командировке, в Нижнем Тагиле, скоро вернусь. Аппарат заинтересовал, хочу понять, что нужно доделать, для долгой и бесперебойной работы ...
  7. osa4757
    osa4757
    osa4757
    Химки
    Обороты не зависят от размера зубьев, а от диаметров шестерён. Размер зубьев зависит от нагрузки на них.
  8. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    @Корнеев, могу предложить ЛопЛош, 1.5 кВт, не усиленный редуктор, после небольшого ремонта, с ощутимой скидкой, работали пару раз, фрезы скомплектую новые. Гарантия с 1-го апреля 2019 г.
  9. Корнеев
    Корнеев
    Корнеев
    Благодарствую за предложение, нужно подумать. По описаниям нацеливался на усиленный редуктор, его немного доработать и будет отличная машинка, по поводу стокового редуктора - ремонтные изделия не пугают, они часто работают надежнее новых, просто нужно подумать.
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Krasnyi Rog
    Еще и шум зависит от размера зубьев. Мои Лапы ощутимо громче!
  11. Корнеев
    Корнеев
    Корнеев
    Как это связано с пятном контакта? Может проблема в износе поверхностей или неполном соприкосновении шестерен?
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Krasnyi Rog
    Скорее так, делалось сваркой не на стапеле...
  13. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    И ещё для раздумья. Есть вариант вообще без мульчера. На нём скоростной вал отсутствует как факт. Он на усиленном редукторе, но 1 квт. Это вообще эксклюзив. Таких ни у кого нет и, возможно, не будет :). На нём все немного по другому. Но обороты валов те же.
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Krasnyi Rog
    Прикольный вариант, мест для забивания грязью меньше. Фото есть (для коллекции!)?
  15. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Пока нет. При случае, сфоткаю.
