1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Культиватор ЛопЛош - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexSobol, 03.07.18.
  1. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    При первом приближении-да. Но есть моменты - это безопасность оператора, а это уже нечто кнопочное-простую кнопку не поставишь..уже схема, второе (это скорее конструктив)- необходим двигатель (однофазник) со всеми 4 выводами-но есть схема реверса и при 3-х выводах, но там как бы реверс должен быть не особо длительным. Ну и наверх всего сказанного- коммутация (здесь большие токи гуляют) или контактники или пркл (кнопки) на 2-хкратный ток (а это по-моему где-то до 20А-могу и ошибиться). На Али такие видел. Кстати, по РБК прошла новина, что Алибаба выкупил 24% акций у какой-то фирмы и будет работать в РФ.
  2. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    схема реверса.jpg IMG_20170705_201950.jpg IMG_20170705_201933.jpg тумблер.jpg
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Лаплош электрический пошел под нож: стал донором для Крота. Теперь все мульчирование на Лоплош легло. Не очень мне это нравится: редуктор при этом гремит не по-детски! Но мульчирует, а что еще надо?
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
  5. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Как-то мульчирование как агроприем здесь не звучит. "ближе к телу" как сказал бы дедушка Ги Де Мопассан- легкое поверхностное рыхление до пылевых фракций с целью проведения такого мероприятия как, допустим, сев тех же сидераторов..Но особо впечатлила лихая казацкая рубка кукурузы (почему-то также скромно названная мульчированием)..
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Так рубил-то мульчером... если бы поелозил по срубленному туда-обратно - все в труху!
    Я так в труху крошу мусор с огорода (сорняки, вершки да и корешки), сваливаю в кучи - а потом крошу!
    А поле после уборки картофеля тупо "бороновал" под посадку сидератов... вот только что-то пока не растут...
  7. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Если "насухую" сеяли-до первых дождей, но рискуете-надо было дождаться с небес "воды обыкновенной".Я засеваю сидерат только культиватором -100% гарантированная всхожесть (так что Крот ко времени и к месту-только поставьте ему задние колеса штатные и докумекайте с помощью их (колес) глубину фрезерования.) У меня 3 поднимающихся (опускающихся) колеса-и я "засаживаю" сидераты аж на 5-6см.Перешел,правда ,только на весенний посев.
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Сеял специально перед дождем: у нас теперь поливает и холодно...
  9. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    До -4 обещают и снег..Не только посеять, но и заделать на определенную глубину-так вроде с моей стороны будет сказано правильно. Но теперь Крот и Лоплош будут хорошо дополнять друг друга. Будем отдыхать-всего хорошего.
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    На то и расчет!
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Перекопал поверх посеянного сидерата Кротом... не специально, просто Крота осваивал...
    Теперь ломаю голову - делать канавочное поле Лоплошем в зиму, как в предыдущие годы?
  12. tim1962
    tim1962
    tim1962
    Стесняюсь спросить. Это для снегозадержания?
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Наверное - да...Хотя я уже не уверен. Но еще и для облегчения разметки грядок весной: сначала мульчируешь гряды - затем перекапываешь канавки в грядки! В этом году еще и копал опять канавы перед грядками да вносил навоз в грядки...
    20180122134656.jpg 20180129112228.jpg 20180415153734.jpg 20180422153840.jpg 20180422172730.jpg 20180422174826.jpg 20180430102240.jpg 20180502233015.jpg
  14. Сергей_ИНФО
    Сергей_ИНФО
    Сергей_ИНФО
    Здравствуйте!
    Приобрел этот агрегат для работ на не простом земельном участке (площадью более 20 соток).
    Несколько зон выделены "террасированием".
    =Огород №1= 15м х 15м уклон около 1 метра направления ЮС
    =Огород №2= 15м х 10м уклон около 1 метра направления ЮС
    =Огород №3= 10м х 10м уклон около 2 метров направления ЮС
    =Сад №1= 15м х 20м уклон около 1 метра направления ЮС
    =Сад №2= 5м х 20м без уклона направления ЮС
    =Лужайка= 15м х 20м уклон около 0,5 метра направления ЮС
    Первое, что сделал после получения покупки - это конечно заглушки.
    Предохраняют резьбу и заостренная часть подрезает попавшие травинки в зазор.
    Сначала потестировал ЛЛ на заросших тропинках в режиме мульчера:
    неплохо, если не ввязываться в намотку длинной травы и давать ему неспеша нарубать.
    Обнаружилась куча поводов для зацепов/царапков благодаря порваным штанам и царапку на руке. Все углы обернул куском старой камеры и изолировал.
    Далее потестировал ЛЛ на лужайке, где в низине прибрежной зоны обживается осока.
    Хуже, т. к. стропится о крепкое корневище, но прикрутив площадку с колесиками на перёд, все пошло веселее,
    срезая верхушки. А затем прошелся лущером на быстром валу, который подрезал гораздо резвее.
    Следующее задание было Целина, в =Огороде №1= (он зарастал почти 5 лет).
    В высокие двух метровые чапыжи ЛЛ не стал посылать, т. к. показалось что двигателю (у меня 1,5кВт) это не особо нравится.
    В некоторых местах "джунгли" рубил серпом и прошелся косой.
    После мульчировал пеньки, дорезал лущерами.
    Собрал вилами корешки (количество тачек даже не считал...очень много).
    В тех местах, где перекапывалось лопатой год назад рыхление ЛЛ было похоже на приятную прогулку, а там где были натоптаны тропки и кочки-бугры плотнотравянистые, требовалось внимание и неспешная аккуратность. Все попытки "с шашкой на голо" пробежать заканчивались стопором двигателя и поэтому интуитивно был выбран ритм спокойного "прогрызания целины" с подниманием и расшатыванием по сторонам, ориентируясь на ненапряжную работу электродвигателя. После лущирования засидератил =Огороде №1= горчицой и через 3-4 дня появились ростки.
    Следующее задание было рыхление старых грядок, в =Огороде №2= (там сорняки одержали победу за время отпуска на юге и после отпускного лентяйничества).
    Мульчировал на колесиках быстро, но неудобства на склонах грядки и тропинки междугрядья менее 30 см, было много пропусков. Далее доделывал лущером на быстрых оборотах, частично выровняв участок. Из-за отсутствия бортов корешки бодро раскидывались по сторонам. В результате получилась одна хорошовспаханная площадка.
    После такой "обкатки" решил посмотреть состояние редуктора, снял двигатель (с приключениями упирающейся гайки).
    оказалось смазка раскидана по бортам (чистая и светлая), а та что тонким слоем была на шестеренках (темная) содержала мелкую металлическую пыль. На шестеренках четко видна рабочая зона зацепления. Добавил Литола-24 и собрал. Звук редуктора стал более мягкий, но характерный металлический рев сохранился.
    Рядом с =Огородом №2= пустовал пятачек 1,5м х 4м и решил спонтанно чеснок под зиму посадить. Сразу пробежался лущерами на быстром валу колесами, собрал граблями мульчу, снял площадку с колесиками, поставил борта (гайки ближние к барабану неудобно подтягивать рожковым ключем) и длинные фрезы на бонки. По-быстрому нарезал 5 дорожек (при нагрузке ЛЛ работал гораздо тише). Притоптал крайние и среднюю, посчитал количество зубчиков для посадки и в друх оставшихся дорожках натыкал углублений 8-10 см, два ряда на расстоянии 18-20 см и расстоянием между лунками около 20 см. Воткнул, засыпал. Пощел почитать, как на самом деле надо сажать под зиму чеснок и формировать грядки правильно. Понял, что потребуются подсказки знающих. И вот я здесь с заготовленной кучей вопросов).
    itempho_5832e11aa2e7a.jpg DSC00169_зазор.JPG DSC00168_колеса.jpg DSC00167_колеса_степа.JPG DSC00164_кнопка1.JPG DSC00163_кнопкаповодок.JPG
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Редуктор всегда громкий, в режиме мульчера - более громкий. Большие площади я мульчирую большим ножом или парой ножей, и на больших колесах... А так все правильно заметил.
