1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Культиватор ЛопЛош - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexSobol, 03.07.18.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Продолжение популярной темы, окончание предыдущего тома на этой странице.
    Я про саморезики, проавтоболты речь не идет!
  2. AVShm
    AVShm
    AVShm
    У бензомоторов шаг всегда мелкий хоть дюймовый, хоть метрический, потому у тебя всё в порядке.
    У ЭД в валу может быть просто центр и без отверстия, или если это большой заказ, то заказанное отверстие. Думаю Муромские берут самый дешёвый вариант и сами что то сверлят. Если б делали М10Х1 не было бы проблем.
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    @AVShm, У меня диаметр валов что электро, что бензо - 22,2 мм, болты все на М10 мелким шагом...
  4. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Покупные - это значит сделанные не на своём производстве, а купленные со стороны. В автомагазинах тоже бывает мусор строительный и даже с классом прочности. А есть крепёж от АО "Белебеевский завод "Автонормаль" (АО "БелЗАН"), помеченный маленьким треугольничком. Вот тут всё по честному.
    https://www.belzan.ru/products/section/117
    Так это для меня значит, что разработчик не понимает, что нужно сделать унифицированный болт для всех вариантов!
    А ynota пишет о совещании! где они придумали ставить М8. Это они видимо специально, чтобы наши крепкие парни, закручивая от души, срывали эти болтики. И слышали бы, " присылайте! всё починим!". А сорванный пользователем болт случай не гарантийный.
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    @AVShm, если как ты утверждаешь: электромоторы без резьбы - то я не знаю, как так получилось...
  6. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Гарантийный. Покупатель должен обратиться с просьбой о гарантийном ремонте. Я, как продавец, исполню свои гарантийные обязательства.
    Есть различные модификации вала по ГОСТу, с резьбой, под ремень, шпонка, "дырка"..
  7. Gonzer2005
    Gonzer2005
    Gonzer2005
    Вологда
    Ну да конечно, имея руки и высшее техническое образование, я побегу отправлять косилку в на гарантийный ремонт в другой город по замене болта ценой 2-4 рубля :|:
  8. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Не обязательно отправлять. Можно купить новый болот и предъявить копию чека, или попросить прислать новый болт.
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Хороший автоболтик по-дороже будет! Купи и не парься!
  10. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    У меня на бошевской косилке стоит М6 болт с мелкой резьбой.
  11. Gonzer2005
    Gonzer2005
    Gonzer2005
    Вологда
    На заводе сделаю из нормальной стали с увеличенной шляпкой и закалю
    Мне интересно, за эти деньги реально купить подобную косилку для покоса травки в палец толщиной.. .
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    @Gonzer2005, ты все-же сначала травку с палец покоси - потом расскажешь... Не все так просто...
  13. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Нормализация в этом случае лучше.
    На правильных болтах нормальных производителей подобный болт имеет проточку рядом с головкой. При сильной затяжке после многих слабых ударов, если придёт очень сильный удар, а возможность проворота уже ушла от пережатия, то пусть лучше сломает болт по ослабленному месту. При этом нож просто соскочит при отрыве головки болта. и можно будет за остаток болта этот обломышь выкрутить. Если проточку не сделать, то излом обычно на переходе от цилиндра к резьбе.
  14. Gonzer2005
    Gonzer2005
    Gonzer2005
    Вологда
    Так я уже покосил, правда не всю, все нормально, надо бы видео снять для злопыхателей)
    Вы еще про перлит с аустенитом писать тут начните
    На нормальном предприятии сделают все как надо согласно тз
    На валу стоит муфта, по ней болт и оборвало, и если заново оборвет то также
    Все чинится без проблем
    У вас же все идет непонятная теория напрочь оторванная от практики.
  15. AVShm
    AVShm
    AVShm
    По деньгам - двадцатка. Понятно.
    Подобная - это с одним ножом на валу двигателя?
    Двигатель какой - электро или бензо?
    Косилка обязательно со своим двигателем? Или вариант как навесное тоже интересует?
    Вариант самостоятельного изготовления или адаптации рассматривается?
