Коллективный разум необходим
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Valervlev, 11.09.18.
  1. Valervlev
    Valervlev
    Valervlev
    Размер гаража 13×8, часть под тех комнату, траншея 1 метр в ширине, глубина 1.5, отсыпал щебенки далее буду ровнять песком затем стелить геотекстиль далее опять песок, затем буду на бок ложить блоки ФбС и после армировать сверху и по бокам далее заливать раствором. Как раствор застынет поверх фундамента буду ложить цельный блок длинной 13 метров по краям. Вот все ли верно? 20180909_173741.jpg 20180909_173725.jpg
  2. al185
    al185
    al185
    Для обводнения основания и ухудшения его строительных свойств проделано все верно...
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Valervlev, грунт какой? Какие по толщине слои песка и щебёнки? И как верно написал @al185, без дренажа вы скорее всего нажили себе проблемы с водой под фундаментом. Но надо точно знать какой грунт по слоям.
  4. Valervlev
    Valervlev
    Valervlev
    Дренаж по кругу в обязательном порядке буду делать плюс отмостку.
