Представительство АЛЮТЕХ на форуме - отзывы, вопросы, полезная информация
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Alutech, 11.09.18.
  1. Alutech
    Alutech
    Alutech
    Минск
    Приветствуем посетителей форума!
    Теперь в этой ветке вы можете задать любой интересующий вас вопрос, или оставить отзыв, касающийся воротных систем и автоматики АЛЮТЕХ и вам ответят квалифицированные специалисты Группы компаний.
    Мы рассчитываем на эффективный диалог с вами, принимаем обоснованную критику, советуем и помогаем принять верное решение!
    P. S. Отвечать специалист будет не в режиме on-line, а 2-3 раза в неделю. Просим учитывать занятость и ожидать ответа!
    Вопросы касательно цены ворот и где купить продукцию в своем городе можно узнать самостоятельно в on-line калькуляторе и на карте партнеров.
  2. Viziter
    Viziter
    Viziter
    Карелия
    Добрый день! Приобрел у вас рольставни с электроприводом. Можете ли посоветовать ИБП для аварийного открывания? Спасибо.
  3. TiunovSD
    TiunovSD
    TiunovSD
    Ялуторовск
    Добрый день. Я начинаю строить гараж, и хочу поставить подъёмные секционные ворота. Ворота хочу купить стандартного размера 3000мм шириной и 2500мм высотой. По обе стороны от проёма стена примерно 1 метр, от верхней точки проёма до потолка примерно 250-350 мм. Скажите пожалуйста, каким размером должен быть проем под ворота данного размера. Стены гаража из автоклавного газобетона, из пеноблоков. Толщина стены 300 мм.
  4. Alutech
    Alutech
    Alutech
    Минск
    Здравствуйте!
    Рекомендуем обратиться напрямую к локальному партнеру "Алютех" в Вашем регионе (Список можно посмотреть тут: https://alutech-group.com/client/where-to-buy/), который сможет на месте подобрать оптимальное решение для установленного электропривода.
  5. Alutech
    Alutech
    Alutech
    Минск
    Здравствуйте!
    Советуем установить гаражные ворота Classic или Trend.
    Тип монтажа: Стандартный или пружины растяжения.
    Размер проема должен быть 3000х2500 мм.
  6. iroot
    iroot
    iroot
    Подскажите, как правильно смонтировать секционные ворота в гараже, если с одной стороны проем прямой, без четверти? Поставить квадратную трубу 100*100?
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @iroot, если внутри проем прямой, то ничего не надо, никаких четвертей:victory:
    С фото было бы понятнее суть вашего вопроса
  8. Alutech
    Alutech
    Alutech
    Минск
    Здравствуйте!
    Описание конструкций и технические данные для монтажа гаражных ворот серии Classic и Trend
    Источник https://alutech-group.com/partners/marketing/gate/documents/?sort=NAME&by=desc&view=table&SHOWALL_1=1
    Есть два варианта крепления монтажных уголков.
    Схема монтажа во вложении.
  9. iroot
    iroot
    iroot
    Прямой в моем понимании это наоборот. Попробую изобразить, вопрос в примыкании левого края.
  10. iroot
    iroot
    iroot
    И все-таки, как быть, если с одной стороны S=0, как в моем предыдущем сообщении?
  11. Alutech
    Alutech
    Alutech
    Минск
    Можете воспользоваться одним из вариантов:
    1. Доработать проем – возвести левый заплечик (четверть). Для этого можно использовать стальную квадратную трубу 100х100мм.
    2. Заказать комплект для встроенного монтажа ворот (см. Раздел 4 в проспекте "Описание конструкций и технические данные для монтажа гаражных ворот серии Classic и Trend", артикул R7020101). Проем у вас нестандартный, установка комплекта для встроенного монтажа потребует опыта и знания особенностей конструкции ворот. Советуем обратиться к одному из наших проверенных дилеров в Вашем регионе Перечень дилеров Алютех
  12. Viziter
    Viziter
    Viziter
    Карелия
    Может быть кому то будет интересно. Нашел ответ на свой вопрос, заданный выше, по поводу аварийного питания рольставен с электроприводом. Подключил их к ИБП, который питает циркуляционный насос системы отопления. Все работает без проблем.
  13. sergey040
    sergey040
    sergey040
    Обнинск
    @Alutech, Добрый день!
    Есть привод RTO-500 KIT к нему подключено освещение согласно схемы в паспорте к клемамм LL и COM, соответственно алгоритм работы освещения следующий: либо при открытии ворот или при нажатии кнопки на брелоке. Освещение горит продолжительностью согласно установки в течении 5 минут. Есть 2 вопроса
    1) При включении освещения с кнопки брелока свет горит меньше минуты, при повторном нажатии в течении 5 минут (так запрограммирован у меня таймер), так и должно быть?
    2) Могу ли я дополнительно установить выключатель для принудительного включения освещения, согласно приложенной схемы, отразится ли это на работе привода, например включено освещение с выключателя при этом стали открываться ворота и т. д. и т. п. Выключатель.jpg
  14. JarMan
    JarMan
    JarMan
    Московская область
    Есть привод ASL500. Ворота из профнастила, ширина 4 метра.
    1. Отлично работает летом, а зимой резко снижается скорость движения ворот. Иногда даже сдернуть их не может. Проблема в мощности привода?
    2. Где можно купить для него резинку на концевой выключатель? Разорвалась вдрызг.
  15. JarMan
    JarMan
    JarMan
    Московская область
    С резинками вопрос снят. Нужно было искать по партнамберу. Сразу нашлось несколько продавцов.
