Конденсат на трубах холодной воды
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем newface, 11.09.18.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Пробовал, не помогает)
  2. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Может, не очень эстетитично, но больше луж нет.
  3. Олег3479
    Олег3479
    Олег3479
    Волгоград
    Холодные трубы чтоб не плакали надо утеплять всеми доступными способами на трубу вспененую оболочку (не помню как называется), фитинги лентой из пенополиэтилена и сверху скотчем краны можно в пластиковую распредкоробку и запенить, главное отсутствие холодных частей в теплом и значит влажном воздухе.
  4. Олег3479
    Олег3479
    Олег3479
    Волгоград
    Можно в трубы в кабель канал спрятать и запенить, делали так у друга. При навыке можно сделать всё весьма симпотично.
  5. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Уважаемые форумчане, подскажите начинающему! В планах построить бревенчатую баньку со всеми удобствами, которую будем использовать наездами и в большей степени летом. Изначально хотелось убрать все коммуникации в эту каркасную перегородку, чтобы не видеть трубы, но озадачилась двумя вопросами:
    1. В каркасной перегородке будет образовываться конденсат от холодной воды?
    2. Если только санузел сделать постоянноотапливаемым, то есть шанс избежать разрыва труб? Или не поможет так как они скрыты в перегородке?
  6. Xromm
    Xromm
    Xromm
    Здравствуйте!
    Есть проблема с конденсатом на трубах с холодной водой в дачном доме.
    Вода поступает из скважины ледяная.
    На улице гидроаккумулятор и труба метра 2-3 до входа в дом.
    Когда на улице тепло, в доме начинает капать по 1-2 стакана воды за ночь с металлической гребенки и соединений с ней.
    Когда холодно, то капает так мало, что даже поддон можно не выливать.
    От гребенки по гибким щлангам вода распределяется в кран и в полипропиленовую трубу для бойлера и ванной.
    На самой полипропиленовой трубе в жару тоже есть конденсат, но не так много. Лужи не образуется.
    Нашел похожие темы
    https://www.forumhouse.ru/threads/454014/
    https://www.forumhouse.ru/threads/147871/
    https://www.forumhouse.ru/threads/454015/
    Там один совет - сильнее утеплять.
    Как утеплять трубу примерно понятно. Это изоляция из вспененного полиэтилена.
    А как утеплять эту гребенку, чтобы краны остались рабочими?
    Есть ли примеры изоляции подобных гребенок?
    Подойдет ли тут простой из вспененный полиэтилен для труб и как его крепить, чтобы не осталось отверстий?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Тупо переделать на полипропилен- работы на час, краны будут разнесены и утеплять проще (может и не понадобиться) .
  8. Xromm
    Xromm
    Xromm
    Можно и водопроводную систему сменить и дом сменить. Но вопрос не в выборе трубы, а вопрос, как изолировать эту, чтобы не было конденсата.
  9. Зятёк 40
    Зятёк 40
    Зятёк 40
    Добрый день всем) Тоже борьба с плачем на трубах идет... Изначально стоял ПП ... Переделывал ванну в доме и всю разводку и поставил металопласт. Труба из скважины выходит под домом и заходит в ванну. До переделки сильно запотевали и плакали фильтра. Еще и гидробак (но там мембрана была пробита) И все это было летом. Заменены трубы гидробак и поставлены гребенки... Вода конечно ледяная и потеет все что железное и даже металопласт(
    Вопрос !?
    Кто нибудь пробывал подогревать трубу из скажины греющим кабелем и каковы результаты ?
  10. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Простите вы забыли что такое конденсация?
    Тут все просто. Воздух сталкиваясь с холодным телом охлаждается и не в силах держать в себе столько воды.
    Тут выхода два.
    Раз. Это предотвратить теплообмен между трубой и воздухом. Короче утеплять.
    Два. Подогревать входящюю воду выше точки конденсации.
    Хотя можно еще в местах установки труб откачать весь воздух. Нет воздуха, нет конденсата и наплевать на температуру.
    Выбирайте сами.
  11. Зятёк 40
    Зятёк 40
    Зятёк 40
    Так вот этого я и думаю добиться! :cool: Греющим кабелем обернув трубу из скважины под домом! :|: Там трубы метров десять. И необходимо это только летом! Так как зимой не плачет и не потеет...
    Вот и спрашиваю был ли такой опыт к кого то :hello::faq:
  12. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Не думаю что мощей хватит. Все зависит от дельты температур между подачей и что вы хотите получить. Тут надо посчитать, может и прокатит.
  13. Зятёк 40
    Зятёк 40
    Зятёк 40
    Меня смущает потребляемая мощьность провода... Рассходы на электричество возрастут. И при большом потреблении воды в доме боюсь не успеет прогревать трубу... и воду...
    А так пусть плачет и капает под домом. Все проветривается и уходит в землю...
  14. Зятёк 40
    Зятёк 40
    Зятёк 40
    [​IMG] можно конечно и так выйти из положения но не хочется... да и проблема только "летняя":|:
  15. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    С таким подходом купите серую "колбасу" и утеплите. И забудьте об этом. Или сделай летнюю подводку по восьми кругам вокруг участка. (шутка)
