Конденсат на трубах холодной воды
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем newface, 11.09.18.
  1. newface
    newface
    newface
    Именно, вот этим и занимаюсь как раз.
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Конденсат образовывается только на тех трубах, через которые проходит большое количество воды, например наполнение емкостей или прямой полив и даже в этих случаях трубы из ПП очень неохотно покрываются конденсатом в виду плохой теплопроводности. В большинстве случаях кондесат появляется на металлических соединениях или приборах: фильтры, ГА и т. п. и как правило обильный конденсат на ПП трубах может появиться только в очень жаркую погоду. Ну, а если линии достаточно протяженные, то волноваться в принципе вообще нечего. А вот скрытая проводка в каркасном доме, скорее приведет к тому, что вода в трубах будет просто зимой замерзать! Физика понимаете ли...!
  3. newface
    newface
    newface
    Перебираю в памяти то, видел сам и, пожалуй, все ваши примеры видел на практике. Большое спасибо!
    А что можно считать достаточно протяженными линиями?
    И можно поподробнее про замерзание труб зимой в стенах? Я понимаю, что они замерзнут, если отключится отопление и дом остынет. А какие еще сценарии?
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Сценарий простой - помещение прогревается только изнутри, а пространство между стен всегда больше подвержено промерзанию. И если на улице будет приличный мороз, то ночью, когда движения в трубах практически нет (по крайней мере с холодной водой), их прихватит..., потом они тупо могут полопаться. И всё!
  5. newface
    newface
    newface
    Теперь понятно. Спасибо!
  6. photog
    photog
    photog
    Шитый пропилен вроде бухтами продается... какие 2 метра?
    Белые чудесные палки из Леруа что ли?
    Обычный ввод подземный, заглубление 2 метра. Даже летом на первых 5 метрах вводной тру бы в подвале - конденсат. Элементарно перепад температур. Никакие количества и ёмкости тут ни при чем. Занесите полметра ледяной трубы с улицы в дом +25 - что будет? По вашей логике, если занести 50 метров, то будет что-то иное)
  7. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    У меня конденсат только жарким летом на всех холодных трубах в котельной и с туалета капает на плитку, но только когда 25 гр. в доме. Вода из глубокой скважены 82м. Разводка внутри каркаса м. п.
  8. photog
    photog
    photog
    Вентиляция хорошая значит. И может вода до ввода где успевает нагреться.
    С физикой особо нет смысла спорить. :)
    Если холодное занести в теплое, то конденсат, как бы, неизбежен.
