Канализационная труба по воздуху
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Aleks364, 10.09.18.
  1. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    На участке высокий уровень грунт вод! Реализую слив из бани (без туалета) в яму из двух колец жб с дном. По мере наполнения, необходимо откачивать стоки в придорожную канаву, которая проходит по противоположному краю участка и при этом не глубокая! Если идти с уклоном от ямы из жб колец, то трубой приду под канаву. Расстояние примерно 30 метров.
    Была идея закопать 32 пнд трубу на глубину 1200 и выйти ей у канавы. Недостаток у этой идеи: много земл работ, цена и возможное подмерзание на входе и выходе.
    Родилась другая идея: завожу 32 пнд в кольцо на глубине 30 см, подключаю к насосу без обратного клапана, укладываю с обратным уклоном трубу в землю. Мне надо 5-6 метров под землей пройти до забора, затем так же с обратным уклоном веду трубу по воздуху, по забору, без провисаний к придорожной канаве. Включил насос, откачал, выключил, вода с трубы стекла обратно в колодец и не замерзла.
    Кто подобное реализовывал? Не замерзну лия и могу ли я обойтись без утеплителя трубы ибо считаю, что от него толку не будет?
    Спасибо!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Регулярно приходится организовывать подобные сбросы в системах дренажа и отвода ливнёвых вод.
    Можно без утеплителя.
    В случае канализационных стоков, оцените их гигиеничность, экологичность и законность. Здесь есть вопросы.
    В принципе все работает, но стараемся напорную магистраль не организовывать протяженной (более 15 метров), поскольку есть опасность промерзания стоков в трубе.
    А у Вас
    Многовато.
  3. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Cогласен, многовато, но схема рабочая? У меня вариантов на выбор не много и этот единственно подходящий!
  4. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Идея нормальная. Утеплитель не поможет. По принципу не докачал слилось обратно все септики работают. У меня метров 7 трубы после септика. Никогда не промерзало.
  5. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Спасибо мужики, воплощаю в жизнь в общем!
