1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 126
Почему мы так долго строимся, или ползком к мечте (1,5-этажный дом из газоблока)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Mari4cka, 10.09.18.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вот это зря. Как минимум один армопояс на этаж кладки требуется. Вроде стройка аккуратная идет. Жалко потом будет, если трещины пойдут от окна.
  2. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Чтоб распределить нагрузку как раз и нужен мауэрлат. Армопояс нужен немного для другого. Но вот нужен ли для мансарды, и как сделать что был вкруговую? Не затрагивая окна, вот вопрос. :)
  3. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    https://www.forumhouse.ru/posts/21763869/
  4. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Немного неправильно выразился. Монолитный пояс возьмет на себя нагрузку от шпилек, которыми прихватывают мауэрлат. В гб довольно сложно крепить тяжелые конструкции, особенно это касается консольных. Для этого используем химанкер, но он довольно дорого стоит, и без гарантии. А вот единственный способ не затронуть окна - либо довести уровень стен до низа окна, либо поднять окно до уровня пояса. Думаю других легких способов не существует. Сложный-городить рубашку окна из металла по расчету.
  5. Mari4cka
    Mari4cka
    Mari4cka
    Харьков
    Между первым и вторым этажем армопояс есть, проармирован приблизительно каждый пятый ряд газоблока, под окнами включительно. Не понимаю почему должны пойти трещины... Вот уже два года как не идут...)
    А вот именно для этого мы и заливали под мауэрлатом. Делать круговой пояс в нашей ситуации было нецелесообразным. Повторюсь- основная нагрузка от крыши идет на среднюю стену.
    Да, стена четко под коньком. Конек опирается на стойки, которые стоят на этой стене. И под лежень, на котором стоят стойки, мы тоже заливали балку, чтоб закрепить шпильки.
  6. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Армопояс на мансарде монолитный я делал только по одной причине исключить распор от кровли, хотя у меня и не распорная стропильная ферма, Но я сделал сплошной еще и по причине того что это пеноблок и у него как и у газобетона разные температурные расширения, большая вероятность образования трещин. в газобетоне это решают армотурой в швы и там сам шов кладочный очень тонкий.
    чтоб не оторвало стропило) (@Mari4cka, А крышу может оторвать при сильных порывах ветра и это надо учитывать если в ваших краях большие ветровые нагрузки), в случаях менее прочных материалов стен, делают вставку в 3-4 блок или вставляют сразу закладную проволоку
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Пропустил значит информацию. :hello:
    Кладка ГБ блоков предусматривает закрытый контур армпоясом. Блок не очень стоек к вне центровым нагрузкам. Распределенную держит лучше. А как заполнитель между двумя бетонными лентами (например МЗФЛ и армпояс) прекрасно себя чувствует. Замыкая армпоясом кладку блоков, создаем стабильную систему.
    Это хорошо, что нет трещин. Пусть так и дальше будет.
    Но пренебрегать другим не порекомендую.
  8. Mari4cka
    Mari4cka
    Mari4cka
    Харьков
    Мы крепили на вот такие скобы и еще и гвоздями наискосок к мауэрлату, а тот в свою очередь на 12х шпильках в бетон. Надеюсь, что ничего не оторвет...) Ооочень надеюсь...) (Фото не мое- на просторах инета нашла. Но у нас также)
  9. Mari4cka
    Mari4cka
    Mari4cka
    Харьков
    Поверьте, я тоже не возлагаю на газоблок надежды, что он что-то будет держать!) Я вообще занимаюсь монолитным строительством, и в проектах мы вообще газоблок можем рассматривать исключительно как заполнение между колонн, не более..:aga:
    Но в нашем случае, считаю, что все нагрузки перераспределены куда надо, подстраховка армированием есть. Да и не тот масштаб нагрузки, чтоб особенно переживать... Хотя признаю, что конечно до сих пор на газоблок посматриваю с недоверием, т. к. не сталкивалась с ним ДО нашей стройки, и он не кажется мне надежным материалом для стен.
    Но очень надеюсь, что все будет хорошо, и проблем не возникнет.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вот тем более не понимаю таких допущений. когда профессионал проектировщик, который может все нагрузки просчитать на раз-два. И тем более есть такая "любовь" к монолиту и не залить себе любимой еще один? Ну как так? :flag:
    Меня интересует момент, как про армирован стык фронтона и аттиковой стенки?
    С точки зрения стен ГБ очень хороший материал. Если его марка прочности нормальная, то и по отделке в дальнейшем нет особых проблем и по навеске.
  11. Mari4cka
    Mari4cka
    Mari4cka
    Харьков
    Под окном проармирован весь ряд по кругу, а в районе "армопояса" под мауэрлат просто заведена за углы арматура. Я к сожалению не фоткала эти места. Вот есть схемка- синей линией армирование.
    Любви к монолиту нет...:aga::|: В проектах- да! В реальности- :no: ухандокались еще на 1м армопоясе так, что о 2м даже думать не хотелось. Тем более, что делать его пришлось бы с перепадами высот из-за окон.
    Ну и тут Вы меня переоцениваете... Я не расчетчик, а скорей проектировщик. (Пользуюсь готовыми расчетами расчетного отдела). В мелких саттелитах скада что-то простое просчитаю, конечно. Ну и простенькие расчеты типа- балка, перемычка, лестница. Но не более... Комплексно по всем нагрузкам я могла и упустить что-то конечно...
  12. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    А я смотрел, искал, не нашел иллюстраций, что у вас бетон под мауэрлатом, вот и начал тоже переживать)
  13. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Это зря вы так гб не доверяете. Немцы вон до 5 этажей вроде строят, и не бухтят. Да и кладут на клей-пену без проблем. А монолитом делать-очень много денег надо. В строительстве все должно быть рационально.
  14. Mari4cka
    Mari4cka
    Mari4cka
    Харьков
    На 3й странице вроде и фото выкладывала... В посте №34, но может действительно мало этому внимания уделила...
    https://www.forumhouse.ru/posts/22381025/
    Ну я просто частным строительством не занимаюсь... Разве только вне работы:aga:) И ниже 5ти этажей обычно не проектируем...
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Мауэрлат в силу своей деревянности распределяет нагрузку не очень широко от места ее приложения.
    Под коньком уложена 50тка, чего она там может распределить. А разомкнутый армпояс по идее совсем бесполезен, типа несвязанные кусочки ремня вместо целого, они же штанишки не удержат.
