Как же правильно класть металлочерепицу
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем V1v1v1k1k1k1, 10.09.18.
  1. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Уважаемые форумчане!
    Столкнулся с дурацкой проблемой - конек столь узкий, что не может быть закреплен на стандартной обрешетке с тем чтобы саморезы крепления конька вошли в дерево. Ситуация показана на рисунке
    Я вижу выход в том, чтобы к обрешетке прибить бруски как на слкдующем рисунке
    Прав ли я?
    Прошу реагировать незамедлительно, поскольку работа застопорилась.
  2. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Я бы не тревожил строительное сообщество, но в интернете столько ошибок. Вот пример,
    (обрешетка не в том месте!, нужно под самым низким местом МЧ) или вот:
    (ошибка в том, что верх зашит досками полностью, а надо полость, чтобы влажный горячий воздух выходил)
    А обычно нарисуют конек пошире и все дела.
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Конек крепим металл к металлу. То есть стандарными саморезами, которые были в комплекте крепим конек к металлочерепице, через волну. Не надо до обрешетки доставать. IMG_20180831_201055.jpg
    На счет узкого конька, пускай будет урок для других, всегда проверяйте спецификацию после горе менеджеров, и мы всегда заказываем 190*190 (если только закпзчик не хочет полукруглыц конек)
    Еще вопрос к автору поста, аэроэлемент монтируете, а то потом опять тему надо будет открывать на форуме :) Screenshot_20180910-103428_Video Player.jpg
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    И вообще, производители кровельных материалов, исключите этот огрызок (конек 110-110) из ассортимента, или давайте так, для уменьшения стоимости добавьте конек 50-50.:)
  5. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Спасибо,
    Но почему для крепления конька берут длинные саморезы, а не короткие?
    И еще - а что такое аэроэлемент?
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    На фото выше.
    Аэроэлемент конька – это одна из важнейших компонентов надежной защите крыши. По сути, это специальная рулонная накладка, которую монтируют на конек кровли. Она защищает кровельный пирог от задувания снега и воды в мелкие щели и, соответственно, от разрушения. Стоит отметить, что чем качественнее и дороже будет рулонный аэроэлемент конька, тем надежнее будет защищен кровельный пирог
