РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сначала не мог понять где ржавеет? когда немного постоит без расхода (сутки достаточно), то вода мутная бежит, сначала почему то подумал на водонагреватель, а вчера менял отвод на станции и заглянул внутрб и вот что увидел... ваши мнения.
в воде нет железа, вода хлорированная питьевая. этот налет появляется когда я не пользуюсь насосом, а когда включаю чтобы воду брать из емкости.
Вам что либо говорит размер 5 микрон? А размер молекулы ржавчины? Ну это примерно так заливаете водку в фильтр вода выливается а спирт остается в фильтре .
Краснодарский край тепло. На улице кран с водой и для возможности подключить шланг к крану приварил к резьбе штуцер. После пользования краном в резьбе и штуцере остается вода и после нескольких часов открывая кран вижу первую секунду рыжую жижу. Метал резьбы и штуцера окисляется водой. Видимо в современном металле лигируюшие добавки просто практически отсутствуют. На следующий год заменю на нержавейку.
Достаточно просто купить на кран штуцер с резьбой и ввернуть его - вариантов масса. Есть готовые краны со штуцерами - сливные (садовые).
