Опирание крыши террасы на стену из газобетона
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем filippoff, 10.09.18.
  1. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Друзья мои, возник у меня вопрос. Планирую террасу к дому прилепить, без опорных столбов. Терраса небольшая, скат будет где-то 5×3. Хотел обойтись без столбов у стены. Стена — газобетон, есть мысль прикрепить опорную доску к стене и к ней стропила.
    По высоте как раз попадаю в армпояс, забивные химанкера в ампулах, шпильки, и вот оно счастье, казалось бы, но до армпояса 80мм ГБ блок и 100мм ЭППС. Вот я и думаю — когда буду притягивать доску к стене я блок не проломлю? По идее, конечно, ЭППС на сжатие работает хорошо, но как-то сомнительна мне моя затея стала. Столбы к стене ставить неохота по страшной силе…
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Стены у дома ничем облагораживаться, утепляться не будут?
  3. filippoff
    filippoff
    filippoff
    @dgusepe, прям сейчас протягиваю клеем по сетке, потом покрашу, вот и всё облагораживание :)
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    В момент притягивания, может и не проломите. А в процессе эксплуатации, уверены что фундамент под террасой не будет подниматься зимой? И соответственно стропила могут вырвать эту доску.
  5. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Уверен, что будет :) Фундамент — пара блоков ФБС, прикопанных сантиметров на 30. Стропила крепить планирую не жёстко, что-то типо шарнирного опирания, толком ещё не смотрел, но этот момент учитываю.
    Ну или как вариант под блоки по паре листов ЭППС 100мм кинуть, тогда и пучить не должно.
  6. filippoff
    filippoff
    filippoff
    По здравому размышлению решил не рисковать — ветровые нагрузки, всё такое. Учитывая, что на блоке сверху армпояса стоит каркасный фронтон, как-то боязно стало:)
    Если всё таки делать независимую террасу — хватит ли по длинной стороне трёх вертикальных стоек из бруса 100×100? 150×150 у задней стены террасы как-то уныло. 4 стойки не получается поставить — попадает на дверь одна из стоек.
    Сверху тоже 100×100 положить с укосинами? Вроде встречал такую конструкцию, но не хлипковато ли? Если снеговую нагрузку брать 180, то на крышу 18м² приходится где-то 3,5 тонны, 500-600 кило на стойку.
    Горизонтальная верхняя обвязка из 100×100 вроде не прокатывает — у меня получается 63кг/м². Или это неправильно?
  7. дпамм
    дпамм
    дпамм
    Добрый день, хотелось бы узнать на каком варианте остановились.
