Выбор мощности котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем IgorSi, 10.09.18.
  1. IgorSi
    IgorSi
    IgorSi
    Всем привет!
    простите за чайницкий вопрос, надеюсь ответ на него будет интересен многим новичкам.
    В МО есть дом, 2 этажа, суммарно 140 квм. Брус 150+100 мм мин ваты снаружи. пол 200 мм мин ваты, перекрытия и крыша - 150 мм.
    зимой постоянно планируется топить только первый этаж, но раз в месяц, когда приезжает вся семья, нужно согревать весь дом.
    основной источник тепла - дрова
    Ночью планирую обогреваться электричеством по ночному тарифу. Электро колет уже выбрал - Скат 14 кВт.
    строители, которые построили весь дом и вроде у них не плохо получается, говорят, что ТТ котел лучше взять с запасом, на 20-25 квт.
    Сломал всю голову, курю форум и поиск уже 3 недели, но чем дальше, тем хуже.
    Посоветуйте, пожалуйста, стоит ли брать котел с запасом или ориентироваться на стандартные 15 кВт.
    Бюджет 40-50тр.
    если кинете в меня конкретной моделью, буду особенно признателен:))
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Есть калькуляторы которые считают теплопотери дома. Воспользуйтесь ими и удивитесь. Даже ваш электрокотел может оказаться избыточным по мощности. Поиск по форуму поможет.
    Разумеется запас в 20% по мощности не будет лишним учитывая щели, вентиляцию, бегающих на улицу и обратно детей и т. д. Но не в разы.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Дом у вас утеплен хорошо, за исключением крыши, я бы ещё 5 см добавил, больше всего тепло уходит вверх, как сказал Забаненный, ваш электрокотел будет не на полную работать, даже в морозы, 1/10 это для слабоутепленных домов. В идеале нужен ТТ котел нижнего горения без запаса, либо совсем немного, т. е. в районе15 квт, не больше, но с большой топкой, и с реальными не завышенными кВт-ами,иначе будете душить котел, особенно если будет котел объемного горения, а это плохо, засераться будет и котел и дымоход не щадно. Есть бюджетные варианты "Шапка"12-15 кВт, примерно 25-30 тысяч, с большой шахтрй-топкой,и есть не дешёвые,это "Пересвет"10-16 кВт, примерно 55- 65 тысяч, есть ещё к примеру Таймень 10 кВт, подороже, Умтех- 10 квт, читайте, смотрите, изучайте, что больше по душе и по возможностям, да и с учетом того, что вы будете топить в основном только первый этаж, то вам и 10 квт хватит за глаза, не слушайте дилетантов, насоветуют вам по сути на 70 квм 20-25 кВт, не успеете отойти и система закипит, но только не берите дешевые отстойные однокамерные типа Куппер Практик, Дымок и т. д.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На режиме максимальной мощности котел практически не работат. Большую часть времени, больше 50 процентов, горит в режимах чатичной мощности. Нужно как -то узнать как котел работает на этих режимах частичной нагрузки. Ну и кроме того оценить удобство пользования котлом: размер дров, длительность горения, частоту подходов к котлу, удобство и частоту чистки котла.
