Результаты геологии - плывун
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Sasha6891, 09.09.18.
  1. Sasha6891
    Sasha6891
    Sasha6891
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Сделал геологию по результатам 50 см чернозем, 10см белый средний песок, 290 см мелкий и пылеватый жёлтый песок, а дальше плывун.
    Плывун - песок мелкий и средний серого цвета с большим количеством воды. При подъёме бура практически вся вода уходит из песка на буре. При повторном опускании скважина обратно заполняется песком с водой и чвакает. Уровень плывуна не поднимается в скважине. Глубину плывуна выяснить не удалось.
    Пробурено 2 скважины по диагонали дома - результаты обинаковы.
    Участок условно ровный. Удаленность от русла большой реки 120 м. Весной в полноводье вода поднимается до 2-2.5 метров. Берег и русло реки мелкий песок.
    Проект дома - 11 на 13 м двухэтажный дом. Стены - в один кирпич + 300 газоблок+клинкер. Армопояс на рядовой кирпич и газоблок. Перекрытия железобетонные.
    Что делать с фундаментом? Какая адаптация? В проекте лента.
    Подвал под гаражом 32 кв. м. лучше не делать? Или есть варианты?
  2. topos
    topos
    topos
    У вас не плывун. У вас просто песок, который преобретает свойства плывуна, если с ним плохо обращаются.
    Вода подтапливает ваш участок, или нет.
    Вам надо закопаться в этот песок или нет. А, понял
    Значит подвал и надо закопаться. Делать или не делать - вам решать. Сделать можно всё, но всё дело в финансах. На сколько глубок будет подвал?
    Да, и ещё
    Уровень воды значит на 3 м ниже поверхности? Бурили в сухой период?
  3. Sasha6891
    Sasha6891
    Sasha6891
    От подвала впринципе могу отказаться. Но не хотелось бы.
    Бурили в сухой сезон. Получается уровень грунтовых вод (или плывун) на глубине 3,5. По сути получается это где-то уровень воды в реке. Может чуть ниже. Очень беспокоит вопрос, чтобы эта вся жижа не начала вытекать в котлован при стройке. Видео на Ютубе полно как это бывает, если давление сверху убрать путем выборки грунта
  4. topos
    topos
    topos
    Это если сверху пески пригружены глинистыми грунтами, и вода в них находится под давлением.
    Вы бы это поняли, кода у вас вода бы в скважине поднялась... А если ее уровень совпадает с уровнем в реке, то значит напора (давления) нет.
    Будет стекать. если вы закопаетесь в нее и будете неправильно откачивать воду. Для этого есть специальная наука, называется "строительное водопонижение", которая и рассказывает как грамотно откачивать, а не просто кинуть насос в котлован.
  5. Sasha6891
    Sasha6891
    Sasha6891
    А что посоветуете по ленточному фундаменту- может сделать усиленную/расширенную подушку? Выбирать песок глубоко (ниже точки промерзания), наверное, смысла нет, учитывая что УГВ весной может быть ещё ближе к фундаменту?
  6. Sasha6891
    Sasha6891
    Sasha6891
    И наверное сделать Т-образную ленту?
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну начались фантазии:(... Вы покажите лучше сделанную геологию: то что Вы пишете не обязательно соответствует выводам геологов, хочется быть уверенным что время тратить придется на объективную информацию по грунтам.
    В нашем разделе сможем подсказать что-то по ней - в первую очередь на что опирать можно фундаменты.
    А конструктив Вам насоветовать должен проектировщик, они в фундаментном разделе есть в приличном количестве и качестве.
    И дополните недостающие данные - у модератора найдите опросник.
