Как правильно сложить новую несущую стену?
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем chek7392, 09.09.18.
  1. chek7392
    chek7392
    chek7392
    Не знаю в том разделе написал или нет (если не т то прошу прощения у модераторов), но все спрошу здесь. У тестя к дому пристроена веранда(- стены в кирпич, перекрытие заливное (веранда в 3 стены, 4 стена - это стена дома и веранда к ней примыкает), так вот проблема в том, что сначала веранда начала отходить от дома (щель в"палец" 1-2 см и не меняется, затем пошли трещины по стенам, сзади кирпич лопнул и спереди над дверным проемом и тоже щели большие. Есть подозрение на то что это из-за того что на веранде старые деревянные большие окна (ригеля просто сделаны из досок), отсюда и плохая способность стен нести нагрузку. перекрытие литое с трещиной посередине (там где на перекрытии швеллер лежит - четко в том месте трещина). Понятно что самый правильный вариант - снести и сделать новую, но столько денег у тестя нет на данный момент, хотелось бы просто заменить несущие стены на газопенобетон 200*300*600, но вот как это сделать правильно (строителей норм в деревне где живет тесть нет, т. к. далеко от города, а те что есть "рукалицо", проще самому сделать). Понятно что стены нужно разбирать по очереди, снимая нагрузку, но как правильно ее снять? Подойдут ли в качестве временной опоры 2дюймовые толстостенные трубы с приваренными пятаками сверху и снизу (если их почаще поставить) или как правильно сделать?
    П. С. Вечером фото веранды сделаю.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Подождём фото. :hndshk:
