1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Деревянные перекрытия по деревянным фермам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Гость, 23.10.09.
  1. Гость
    Гость
    Гость
    Гость
    Тема обсуждает конструктивное решение и расчёты устройства решётчатых стоек и балок, практическое применение их в частном строительстве.
  2. ММС
    ММС
    ММС
    Юг
    для дома - такая конструкция не нужна , они используются для пром строительства - ангары с большими пролетом ...
  3. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    В России в политике, медицине, педагодике и строительстве разбираются ВСЕ.
    Не путайте Софт и Железо. Вы же винчестер "не паяете". Комп на голову не упадет, поэтому расчет сложной балки, как на схеме, отдайте специалистам.
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    собрать лучше на гвоздевые пластина., или перф. крепёж,
  5. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Вариантов много, самый приблизительный расчет на коленке - как двутавровая балка
  6. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Да че их считать.Копируй принцип с запасом.Хватит.Я думаю что и у них конструктора рисуют и делают чисто по практике по типу,а считают уже комиссии потом.Если кого задавит.Шутка.
  7. ekimov
    ekimov
    ekimov
    vic_ag64, включай интуицию. Главное, чтобы оси в узлах всех балак, стоек, подкосов сходились в точку. И чтоб было...красиво. Типа - некрасивый самолёт не летает.
    12-ти метровые брёвна! Это - круто! Чувствуется драйв, всё будет сделано!
    Это будет хит сезона!
  8. Yahen
    Yahen
    Yahen
    Беларусь Минская область
    Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец :)
    Попробую вспомнить, чему меня учили в неразумной юности.
    Решетчатые стойки и балки о которых идет речь в теме, языком конструкторским называются фермами. Суть их работы в том, что конструкционные изменения относительно балки, заставляют работать большую часть материала фермы на растяжение, перераспределяя наргузки сжатия. А посему ферма - апупей и апофеоз в металлоконструкциях, так как металлы очень хорошо работают на растяжение. Ну и в деревянных конструкциях тоже. Потому, что дерево так же как и металл значительно лучше держит нагрузки на растяжение, чем на сжатие (если конечно речь идет о нагрузках вдоль волокон).
    Фермы классифицируются по форме поясов. Поясом называются несущие балки конструкции. Соответственно фермы бывают треугольными, с параллельными поясами (ажурная балка), шатровыми и многоугольными. Ах да! Еще шпренгельные. Но это отдельная песня, кстати говоря незаслуженно заброшенная в малоэтажном самопальном строительстве :)
    Впрочем, вернемся к фермам. Кроме поясов в ферме есть еще решетка, которая собственно и выполняет работу по принятию нагрузки. Решетки бывают треугольные ( в тои числе и треугольные с вертикальными стойками), раскоснные, крестовые и ромбические.
    Прежде, чем вести речь далее, напомню,что ферма только тогда ферма, а не набор палочек, если возможно ее представить в виде набора стержней, соединенных шарнирами, но при этом она останется жесткой. То бишь треугольник - основа всего. А что это значит? А значит это то, что прочность фермы определяется прочностью ее самого слабого элемента. То бишь если сломается хоть один стержень решетки, то развалится и вся ферма.
    Поэтому расчет фермы сводится к расчету статических нагрузок для каждого ее элемента. Кстаи именно по этой причине фермы стараются проектировать с минимально возможным числом элементов. Я сильно сомневаюсь, что конструкции с десятью-двадцать пролетами, из приведенных выше изображений, кто-то реально считал. Значительно дешевле сделать прикидки эмпирическим путем :)
    Но для тех, кому ручка и лист бумаги привычнее, чем молоток и топор таки расскажу как на коленке рассчитать какую-нибудь ферму. К сожалению я уже много чего не помню, да и книжек под руками нет. Но для примера ферму с параллельными поясами и треугольно-вертикальными статически сжатыми раскосами постараюсь вспомнить.
    Вот такой фермы, как на рисунке.
  9. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Кстати, упомянутая шпренгельная ферма:
  10. ekimov
    ekimov
    ekimov
    У нас говорили - сдал сопромат - можешь жениться.:)
    С точностью до наоборот. Дерево гораздо лучше работает на сжатие.
    Проблема - с устойчивостью. Стойка, например, если не принять меры, может изогнуться от нагрузки. Критический параметр - её длина.
    Поэтому ферму надо делать так, чтобы элементы её работали на сжатие.
    Их торцы должны упираться в узлах так, чтобы не возникали сдвиги, сколы, изгибы. Грубо говоря.
    Вот же - сжатыми!
    Я - тоже.А книжки есть в инете.
    Но, насколько я понял, vic_ag64 хочется использовать какую-нибудь программку - быстро и не заморачиваясь. И это правильно. Наверное тоже можно найти.
  11. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
  12. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    если начать вам объяснять, то вы скажете: слишком сложно... а если по простому, то опять появится вопрос почему! :)
    если ваши бруски 50х50 не будут раскреплены с определённым шагом (ну к примеру 50см), то ваша колонная на 4х "щепках" будет нести меньшую нагрузку чем колонна из единого бруса 100х100. на сколько? почему? ПАТАМУ! :)
    Вот вам пример... :)
    Вы видели мосты с решётчатой структурой несущих элементов? Такие мосты раньше строили... а почему сейчас строят из сплошного сечения?
    Это делают из-за того, что конструкции сплошного сечения менее затратны по материалам и по монтажу.
  13. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Основные понятия в дисциплинах: начертательная геометрия, основания и фундаменты, статика сооружений и, на сладкое, сопромат
    Чтобы поподробнее - это всё надо освежить
    Неее.. Вы уж - сами . Это Вы - собрались создать Нечто. Так уж...
    А мы посмотрим.
    Надо почитать. Поищите в гуглях книжки - по понятиям. Обязательно найдёте.
    Удачи!
  14. Yahen
    Yahen
    Yahen
    Терпение. Ночью считал таблицу множителей до трех часов :)
    Сегодня вечером выложу все расчеты:)
    А что касаемо работы элементов фермы, то именно на растяжение. Я имел ввиду несущих элементов. Именно, кстати по этой причине деревянные фермы часто делают комбинированными. Те же шпренгельные фермы. сам шгпренгель часто металлический, а остальные детали фермы деревянные. И, кстати именно по причине работы несущих элементов на растяжение, ферменные конструкции бессмысленно делать из бетона, камня или кирпича.
  15. Yahen
    Yahen
    Yahen
    Это назвается альбом готовых технических решений. Такие вещи существуют и используются на практике.
