Проблема с теплым полом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kms1987, 09.09.18.
  1. Kms1987
    Kms1987
    Kms1987
    Подскажите пожайлуста!
    Система 6 контуров 5 по 50 метров, 1 -25 метров (второй этаж с/у). В системе применен коллектор со смесительным узлом Тим 1036. Включаю систему котел 45 градусов, температура в ТП 20 и больше не растет, при этом подача и обратка от смеситель узла горячая. На расходомерами поток 3 л мин, радиаторы горячие. Перекрывал радиаторы котел нагревается и отключается, температура ТП не меняется, держит ровно 20 градусов. Делал все сам, где может быть проблема?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В том, что
    а знаний нет и учебники изучать нет желания, имхо.
    Глупость
    Так и должно быть при отсутствии регулирования.
    Выкладывайте информативное фото сделанного. Нужно определиться куда устанавливать регулирующие клапана.
  3. Kms1987
    Kms1987
    Kms1987
    А разве термоголовка не является регулирующим клапаном? Фото сделаю, возможно я что-то не понимаю, но если на расходомерами показывает 3 это не значит скорость потока?
  4. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @Kms1987, Байпас на смесительном узле в каком положении? (1...5). Попробуйте поставить его на 1 и посмотрите, что получится. Ну, и фото в студию, как предложил ув.@Сергей192,
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет.
    Нет - это расход
  6. Kms1987
    Kms1987
    Kms1987
    Байпас в этом узле не фиксируется, пробывал на всех положениях, изменения не происходят, максимум 1-2 градуса. Фото в выходные выложу
  7. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @Kms1987, Судя по тому, что вы не первый, кто столкнулся с проблемой низкой температуры на выходе смесительного узла TIM 1036, похоже, что у этого узла при любом положении клапана остается нерегулируемый подмес холодной обратки. Из-за этого узел начинает корректно работать при температуре подачи от котла 50 градусов и выше.
    Мы как-то уже это обсуждали на форуме: (https://www.forumhouse.ru/threads/429293/page-2).
  8. Kms1987
    Kms1987
    Kms1987
    Прочитал в соседней теме про брак Су от Тим. Разобрал, действительно отверстия нет, просверлил 13 сверлом, все работает. Спасибо за ответы!
  9. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @Kms1987, Значит, все-таки брак. Китай - он и в Китае Китай.
    Какое отверстие пришлось досверливать? Правое по рисунку седло клапана? 71186885_qxw6iuiz7i_W665.jpg
  10. Kms1987
    Kms1987
    Kms1987
    Левое по рисунку, обратка, в форуме советуют 15 сверлом, но толщина стенки уже тонкая остаётся, поэтому лучше 13 мм
