Электропроводка однокомнатная квартира. Общая тема
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Georgeskp, 24.10.16.
  1. Олег Ефремов
    Олег Ефремов
    Олег Ефремов
    Самара
    Тогда итоговая схема получается такая
    Подумал и в целях экономии модулей, длины проводов немного оптимизировал наполнение щита. Как мне кажется, без серьёзного урона надежности или удобству. Везде выполняется правило "не более 5 АВ на УЗО" и " не более 8 розеток на АВ"
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Есть такие правила?
  3. Олег Ефремов
    Олег Ефремов
    Олег Ефремов
    Самара
    В принципе, сам себе отвечу. Современные ИИ достаточно хороши, чтобы дать достаточно хороший для стандартной ситуации совет. Я загрузил в гугл картинку обоих вариантов и попросил их проанализировать. Вот ответ
  4. Олег Ефремов
    Олег Ефремов
    Олег Ефремов
    Самара
    Это то, что я нашел в интернете. Звучит логично
  5. muai2
    muai2
    muai2
    это звучит смешно.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Вы думаете? " ©
    Это не Искусственный Интеллект. Это Искусственный Идиот. :)
  7. Олег Ефремов
    Олег Ефремов
    Олег Ефремов
    Самара
    Ваше право так считать. Но если есть время и желание, можете аргументировано показать, что именно идиотского в рекомендациях ИИ против варианта 2 моей схемы ? (то, что я процитировал выше)
    И в любом случае спасибо всем живым людям за советы по улучшению схемы щита :super:
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Логично. Есть перебор, но незначительный.
    Чем больше УЗО, тем легче найти причину отключения.
    Больше преимуществ нет.
    По схеме...странно выглядит ответвление от РН к неотключаемой группе.
    Неотключаемая группа подключается после РН.
  9. Олег Ефремов
    Олег Ефремов
    Олег Ефремов
    Самара
    Неотключаемая группа будет после РН, это я просто нарисовал так
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Дело не в рекомендациях так называемого ИИ за или против Ваших вариантов. Дело в том, что практически ВСЕ рассуждения этого самого ИИ, которые Вы привели, абсолютно безграмотны.
    Что касается "аргументированно показать" - уж извините, но у меня нет никакого желания устраивать здесь ликбез. Задавайте КОНКРЕТНЫЕ вопросы - постараюсь ответить.
  11. Олег Ефремов
    Олег Ефремов
    Олег Ефремов
    Самара
    Понял вас. Вопросы следующие:
    1. Есть ли серьёзные недостатки у данной схемы? (т.к. квартира под сдачу, хотелось бы всё-таки сэкономить, поэтому 2 узо, меньше АВ/линий и размер щита 24М).
    2. Соединение модулей, насколько я понял, должно быть ПуГВ 10 мм². Тогда я не могу понять, влезут ли 2 провода 10мм2, обжатые в двойной НШВИ, в клемму стандартного модуля? Если не влезут, какой тогда правильный способ соединения? Или меньшего сечения провода (6мм2) будет достаточно?
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    1) нет.
    2) не меньше 6.
    3) влезут.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Самым главным недостатком этой "схемы" является то, что в том виде как это нарисовано, она абсолютно неработоспособна.
    21 модуль в щитке 24М нормально расположить и выполнить все соединения, не имея навыка, можно, если щиток достаточно просторный. Скажем, UK600 или подобный (например, КЭАЗовский ОптиБокс Про)
    2. 2НШВИ-10 в клемму влезет, только пресс-клещи нужны соответствующие.
    Но можно вполне обойтись без двойных НШВИ.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    @Олег Ефремов, ставьте все двухполюсные устройства на 1 дин рейку/ а автоматы на вторую. и применяйте 1п и 2п шины, не придется страдать с перемычками из толстого провода
  15. Олег Ефремов
    Олег Ефремов
    Олег Ефремов
    Самара
    Ничего не понятно. То ли не так "нарисовано", то ли есть просчёты в подборе количества и номинала модулей.
    При этом грубых просчётов я сам не вижу (я себя я полным идиотом не считаю), и другие участники тоже не видят
