Электропроводка однокомнатная квартира. Общая тема
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Georgeskp, 24.10.16.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Везде. По всему разделу сегодня.
    Не понимая вопрос, сразу кидаетесь давать совет, космического масштаба и космической глупости.
    И да, что Вы собираетесь защищать в контакторе?
  2. Дмаст
    Дмаст
    Дмаст
    Цепи управления у вас только в контакторе находятся? То есть, провода, идущие к катушке управления, нигде не могут коротнуть, замкнуть, кроме как в самом контакторе? И вы точно уверены, что ток этого КЗ будет достаточным, что бы быстро отключился автомат силовых цепей?
  3. Дмаст
    Дмаст
    Дмаст
    1. Контактор отключает то, что может и должно быть отключено при отсутствии людей в квартире.
    2. Они продолжат работать в штатном режиме, в аварийном будут отключаться своими защитами и по своей логике (в зависимости от характера аварии).
    3. В зависимости от этих соображений, такие приборы будут относится либо к группе 1, либо к группе 2. Теоретически, можно предусмотреть и 3-ю группу, которая включается только по необходимости, а в обычном режиме отключена. Это разного рода электроинструмент, коллекторные движки, искрящее оборудование, которое может создать ложные срабатывания устройств защиты от дуговых пробоев и искрения (их вроде теперь обязательно ставить?). Ну, достаточно пары-тройки розеток в этой группе.
    Ну и можно аварийное освещение при отключении питания, но при нахождении людей в квартире (то есть, если вас в доме нет, то оно не должно включаться). так же при полностью обесточенной квартире должны работать датчики газа, протечек, и соответствующие силовые приводы на перекрытие.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Можете подробно написать список приборов, которые имеются в однушке, имеются именно живьём, а не виртуально и которые будут отключаться контактором и список приборов которые не будут отключаться.
    А то вы пишите в общем.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    У меня контактора в принципе нет в квартире. Поэтому да, я уверен, что нигде не могут коротнуть, замкнуть и т. д.
    Видимо бред, это для самоутверждения, ну ладно, потерпим.
  6. Дмаст
    Дмаст
    Дмаст
    Так у вас нет, а у кого то есть, и стоит он сразу за вводным автоматом допустим на 40 или даже на 63А, а теперь посчитайте ток, который такой автомат будет держать длительно, без отключения, и который будет достаточен, что бы поплавить и обуглить устройства вторичных цепей, если они не имеют своей адекватной защиты. Я видел лично, и не раз, последствия таких аварий. Буквально недавно мостовой кран чуть полцеха не снёс, именно по этой самой причине (сверхтоки в цепях управления, залипание/приваривание кнопки во включенном положении, и как следствие самопроизвольное движение крана)... Именно наличие, и своевременное отключение линейного контактора ("аварийный общий стоп"), обесточившее весь кран, спасло положение.
  7. Дмаст
    Дмаст
    Дмаст
    Легко. Отключаются - всё освещение кроме дежурного в прихожей, все розетки кроме специально выделенных, то есть все забытые фены, утюги, телефонные зарядки, кондиционеры, электрообогреватели, вытяжки на кухне и в ванной, остаются - холодильник и морозильная камера, котёл отопления, связь, сигнализация, защита от протечек, защита от утечки газа, дежурное освещение в прихожей. Ну и т. д., в зависимости от нужности/важности того или иного потребителя, всё корректируется по месту.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    1. Всё забытое выключается руками, после как перестали им пользоваться.
    Или приборы безопасны, если их вилки воткнуты в розетки, так как приборы не работают.
    То есть здесь контактор не нужен.
    2. Вот со включёнными и работающими приборами и оборудованием хуже - вот оно может выйти из строя в работающем состоянии.
    Но тут контактора нет.
    В итоге - проблема с контактором решена - он просто не нужен. :|:
  9. Дмаст
    Дмаст
    Дмаст
    Ну это не всегда удобно, некоторые розетки труднодоступны, у меня например что бы выключить телевизор и его окружение, надо лезть за этот самый телевизор, розетки некоторой кухонной техники за кухонной мебелью, надо лезть в шкафы, вытаскивать оттуда содержимое, что бы добраться до них. Да, и некоторые "неработающие" приборы, оставшиеся под напряжением - могут быть небезопасны (у кента так загорелся выключенный, но оставшийся воткнутым в розетку, телевизор! - хорошо что кент был дома, трезвый и не спал.). Опять таки, у матери в подъездном щите отгорел ноль, на розетки пришло две фазы, много техники вышло погорело едва ли не в буквальном смысле! Если при таком событии люди дома, то полбеды, а если нет? У кента от бахнувшего телека, начала тлеть штора! Не было бы его дома в тот момент, был бы пожар! После этого он как параноик, перед уходом дважды обходит свою квартиру, ища лишние проборы в розетках, а так вообще обычно выключает всё, кроме холодильника!
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Конечно - если есть желание - ставьте контактор. Вроде по нему всë обсудили.
    Главное что бы вас это устраивало.
  11. Дмаст
    Дмаст
    Дмаст
    Да нет, как раз контактор и не хочу, из-за катушки! Нужно что-то вроде выключателя нагрузки с дистанционным приводом! (да, такое можно, но в разы дороже чем контактор или китайский АВР)...
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Есть автоматы с электро выключателем.
    То есть включать вручную, а выключить можно по слаботочному импульсу.
    Но не дешёвые.
  13. Дмаст
    Дмаст
    Дмаст
    Есть независимые расцепители, при подаче напряжения производят отключение, они сравнительно недороги, цепляются сбоку к модульным устройствам.
    https://www.vseinstrumenti.ru/category/rastsepiteli-i-rele-distantsionnogo-otklyucheniya-168826/
    а есть моторные приводы взведения, тоже самое, но и на включение. Вот у них цена от 11 тыс. и выше, но они ощутимо сложнее по функционалу. Вы о них сейчас говорили? С их помощью можно сделать обычный АВ - дистанционно управляемым, т. е. уйти от контактора с его постоянно включенной катушкой, к "пассивному" устройству, которому напряжение питания нужно лишь для изменения состояния.
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/motornyj-privod-ekf-av-m1-averes-sqav-m1-averes-1300791/
  14. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    У меня всё это сделано через "умный дом" смартлайф. :cool:
    upload_2025-12-7_11-37-17.png upload_2025-12-7_11-33-26.png upload_2025-12-7_11-42-7.png upload_2025-12-7_11-35-15.png
  15. Дмаст
    Дмаст
    Дмаст
    Да, разумеется, исполнительным механизмам всё равно, откуда придёт сигнал на реле, от физической кнопки или через радиоканал, но лучше предусмотреть оба варианта.
