Электропроводка однокомнатная квартира. Общая тема
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Georgeskp, 24.10.16.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Почему?
  2. Антон12345
    Антон12345
    Антон12345
    Понял спасибо. Получается я зря с автомата кинул на А1, перед выключателем с узо кинуть туда фазу обходя этот автомат выключателя
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Подумайте - если что -то случиться на осветительной линии и она отключиться - вы везде останитесь без света.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    26 модулей. + нулевые шины.
    Однушка:no:
  5. Дмаст
    Дмаст
    Дмаст
    Там 2А за глаза, вы что там за контактор устанавливать собрались, что на катушку будет 6 или 10 Ампер?
  6. Дмаст
    Дмаст
    Дмаст
    Как раз нужно, но не так и не для того, для чего обычно делают. Это не просто отключить свет при выходе. На линейный контактор можно вывести защиты дома от пожара, от утечки газа и т. п., что бы при срабатывании соответствующих датчиков отрубалось либо всё, либо всё кроме специальных линий (питания клапанов перекрытия газа, кранов вентиляции, системы дымоудаления, пожаротушения и т. п.)
  7. Дмаст
    Дмаст
    Дмаст
    Бахают катушки контакторов, только в путь. И межвитковые в них тоже возможны.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Механический, ручной рубильник поставьте вместо контактора.
  9. Дмаст
    Дмаст
    Дмаст
    Я уже думал, выключатель нагрузки с добавлением независимого расцепителя, что бы выключение могло быть дистанционным или автоматическим. Есть конечно и моторные приводы включения, по 20 + тыс. рублей и более...
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Можно и так.
    Но я не совсем понимаю зачем вам это нужно?
    В однушке полное обесточивание световых групп.
    Заходите в тёмную квартиру - и начинаются лишние телодвижения, да ещё лишнее оборудование- что увеличивает возможные отказы и неисправности.
    Если вас беспокоит проблема с контактором - значит нужно его исключить из схемы.
    Или использовать очень хорошие и дорогие компоненты. Хотя и они отказывают.
    На производстве полно сгоревших оригинальных контакторов и АВВ и Сименс.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это всё перечисленное в однушке имеется?
  12. Дмаст
    Дмаст
    Дмаст
    По идее, надо бы везде, где есть сетевой газ, вода, и центральное отопление, способное при протечке затопить кипятком и квартиру, и всех нижерасположенных соседей.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Конечно.
    Ставите моторные привода на всё краны, обязательно с обратной связью о положении закрытия и перед уходом активируете систему закрытия, с обязательным подтверждением что кран точно закрылся.
    Но это очень не дёшево.
    Помню были времена, когда люди перед уходом всë перекрывали сами вручную.
    И выключали всë из розеток.
    Сейчас так практически никто не делает.
  14. Дмаст
    Дмаст
    Дмаст
    Ну во-первых, штатное отключение (не аварийное!) только той секции, где нет потребителей, требующих постоянного включения. То есть, на отдельную, не отключаемую группу надо сажать холодильники, аварийную сигнализацию и автоматику, а так же то самое дежурное освещение которое позволит избежать входа в тёмную квартиру. То есть, в прихожей лампа, должна быть запитана постоянно через датчик присутствия или как-то ещё. Должны быть постоянно в готовности приводы перекрытия газа, воды, клапан вентиляции (при пожаре работа на закрытие, при загазованности на открытие и принудительную вентиляцию - но оборудование надо ставить взрывозащищенное по нулевому классу, рудничный газ- метан!). Вместо контактора, я планирую выключатель нагрузки, в комбинации с внешними приводами.
  15. Дмаст
    Дмаст
    Дмаст
    Ну нет, туда-сюда гонять краны при каждом выходе в магазин за хлебом, кмк, излишне. Достаточно периодически проводить опробование системы, реально проливая воду на датчики протечки, например раз в квартал или перед поездкой в отпуск.
