Электропроводка однокомнатная квартира. Общая тема
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Georgeskp, 24.10.16.
  1. Pastushok
    Pastushok
    Pastushok
    Потолок не планировал переделывать
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    К сожалению, без этого никак. Всё остальное страшный гемор и сплошные компромиссы. Да и освещение чуть интереснее, чем одна люстра в центре, без натяжных или подвесных потолков не реализуется.
  3. Pastushok
    Pastushok
    Pastushok
    Так в этом вся суть вопроса. Как сделать идеально понятно из просмотра пары-тройки ютуб видео: снести всю штукатурку, сломать пол, переделать все инженерные системы.
    Но когда нет желания этим заниматься и возникают вопросы, какие компромиссы можно принять, а какие нет.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В принципе, вы сейчас идете по тяжелому пути, в плане именно трудоемкости, скорости и желания этим заниматься. Намного легче и быстрее развести проводку по потолку, реализовав любые свои пожелания и даже капризы, а потом просто заказать натяжной. Придут люди, и за день его натянут, всё будет идеально ровно и чисто. Клеите обои и вселяетесь.
    Тут нужно судить по состоянию, насколько инженерные системы требуют переделки. Подозреваю, что если у вас проводка еще тех лет, то и трубы требуют замены. Было бы крайне опрометчиво сделать ремонт и оставить себе такую бомбу. :ogo:
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Кроилово всегда приводит к попадалову
  6. Антон12345
    Антон12345
    Антон12345
    Всем Здравствуйте!)
    Всё ли норм?) вводной автомат на 40А, реле напряжения на 63А, далее 3 Узо на 63А и мастер выключатель на свет.
    1) Узо и к нему автоматы:
    1. Духовка 20А
    2. Посудомойка 16А
    3. Кухня розетки 16А
    Итого 52*0.8=41.6
    2) Узо и к нему автоматы:
    1. стиралка +сушилка 16А двойная розетка на 1 автомат
    2. Розетки ванна 16А
    3. Полотенцесушитель 16А
    4. Котёл автономного отопления 16А
    Итого 64*0.7= 44.8
    3) Узо и к нему автоматы:
    1. Освещение комнаты 10А
    2. Освещение коридор 10А
    3. Освещение кухня 10А
    4. Освещение ванна 10А
    5. Розетки коридор 16А
    6. Розетки комната 16А
    Итого 72*0.6= 43.2
    Кабель с вводного автомата на реле напряжения и узошки 6мм², на мастер выключатель 2.5мм², духовка 4мм², розетки 2.5мм², освещение 1.5мм².
    1 шина заземления
    3 шины нуля на каждую группу узо.
    Автоматы типа класса В, думаю на посудомойку поставить тип А и на полотенцесушитель тоже поставить тип А или лучше везде поставить В?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Для начала нарисуйте электросхему- так будет яснее.
    На освещение помещений по отдельности - можно автомат и на 6 А.
  8. Антон12345
    Антон12345
    Антон12345
    Всем здравствуйте. Думаю моя схема не правильна, автомат который должен защищать контактор будет выбивать если включать освещение во всех комнатах. Как собрать схему что бы автомат защищал именно контактор и поставить к примеру С6.
    После УЗО стоит автомат который должен защищать контактор, с автомата 2 кабеля. 1й кабель уходит на выключатели и с выключателя на контактор А1. 2й кабель с автомата уходит на контактор клеммы 1 и там перемычка на клемму 3. А2 контактора уходит на общий ноль узо. 2 клемма контактора уходит на 2 автомата А10. 4 клемма уходит на другие 2 автомата по 10А.
  9. Paulsoft
    Paulsoft
    Paulsoft
    Зачем защищать контактор?
  10. Антон12345
    Антон12345
    Антон12345
    защитить катушку контактора. Много где попадается что перед контактором ставить автомат надо. Обычно ставят автомат С6 или С10, но думаю по моей схеме выбьет такой автомат С6)
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Защитить от чего?
  12. Антон12345
    Антон12345
    Антон12345
    От перегрузке или коротком замыкании в цепи катушки. Помогает сохранить контактор и обеспечить безопасность эксплуатации. НУ есть тут кто реально разбирается и поможет или так и будете умничать с фразой зачем? Объясните тогда если не надо и расскажите почему не надо. Сюда написал что бы разобраться как лучше и исправить схему
  13. Антон12345
    Антон12345
    Антон12345
    Как лучше сделать схему мастер-выключатель ?) По моей схеме думаю будет выбивать автомат который должен защищать контактор.
    Собрал схему. Понимаю что конечно же лучше каждую группу на отдельный диф или узо и тд. Но сделал вот такую схему. Если и будет срабатывать узо на утечку то хотя бы не во всей кв сидеть без света. Водной кабель 6 квадратов.
    1) Как изменить схему лучше?
    2) Перед контактором надо же ставить автомат на защиту катушки контактора? Обычно ставят автомат С6 или С10. Но как собрать схему что бы не выбивало этот автомат С6. Если по своей схеме включу везде освещение, то думаю сработает автомат который должен защищать контактор. Может кто подскажет как исправить мою схему?
  14. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Лучше всего не делать эту ерунду - мастер-выключатель вообще...
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Перегрузка в катушке невозможна в принципе. А КЗ может произойти только в неисправном оборудовании. Если оно случилось, то контактор просто меняется.
