Электропроводка однокомнатная квартира. Общая тема
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Georgeskp, 24.10.16.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Всё это такое, скажу я вам... Линию у вас выбьет раз, ну может два раза в жизни, и вы с этим справитесь. А вот если, по советам той уродливой марадонны, положите полторашку и поставите заниженные автоматы, то выбивание может стать обычным делом. А устранять неисправности в розетках придется без света.
    Что глупого в том, чтобы привести в порядок квартиру? Какая разница, какого она года? Из любой можно сделать конфетку. Тем более глупо не сделать нормальную проводку, если делается ремонт. Обои можно и позже переклеить, если что. А вот заменить проводку, трубы, добавить розеток или светильников, развести слаботочку — совсем не так просто. Люди, смотрящие чуть дальше собственного носа, отчетливо это понимают.
    Если собираетесь ее сдавать — тройное внимание инженерке: отоплению, водопроводу, электрике. Всё должно быть максимально надежно, все заливы соседей вашими жильцами будут за ваш счет, и жильцы же будут требовать от вас бесперебойного снабжения всеми коммунальными удобствами, а срочно-обморочное устранение аварий и неисправностей — очень недешевое удовольствие.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    можно одну розетку в щит, в нее тройник и далее свет переносками раскидать, розетки удлинителями
  3. Pastushok
    Pastushok
    Pastushok
    Выбивание автоматов - это аргумент.
    А насколько большим извращением будет проводить линии освещения кабелем 2,5 квадрата? То есть, объединить розетки и освещение, распределить, скажем, на 3-4 автомата, пару УЗО.
    Вот я пытаюсь нащупать, что нормально, а что нет.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Проводить линии или объединить?
    Вроде бы это разные понятия.
    Проводить от щита до люстры кабель 2,5 мм2 - перебор.
    Сделать ответвление на свет от розеточной группы кабелем 1,5 мм2 - нормально.
    Мы же подключаем к розеткам настольные лампы и торшеры с проводом 0,5 мм2.
    Вот только розетки и свет на одном автомате - мало комфорта.
    Пусть редко, но иногда надо отключить розетки и при этом чтобы освещение осталось.
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Поясните, что вы хотите выгадать?
    Нормально — это так, чтобы у вас у самого вопросов не возникало. Чтобы можно было отключить то, что нужно, а не всё сразу. Чтобы потом не кусать локти, что свободной розетки в доступе нет. Или что лампочку вот здесь не повесили, а надо бы. Что вам мешает пойти по этому пути, я искренне не понимаю. Ну сэкономите вы рублей пять–десять... пусть даже двадцать. Думаете, они таки сделают вас счастливым? Ровно наоборот, они вас сделают несчастным. Только потом, когда поймете, что вы зря их экономили, но будет поздно.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Технически это, кстати, вполне возможно. Видел щитки от застройщика с одним сечением отходящих линий. :aga:
    Один толстый автомат на плиту, и два дифа на все остальное. Торжество лаконизма, праздник аскетичности :victory:
  7. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Это будет жёсткое немецкое порно! А лёгкую эротику 12+ можно реализовать, объединив свет и розетки под автоматом 10А и кабелем 1.5мм2. Допустимая суммарная мощность потребления 2.5кВт.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Если не считать того, что это немножечко ненормативно :no:
    СП 256.1325800.2016, таб. 15.3
    hjtrQBxAK1o1nCjdon8aUmN6dfQdx8s_kRZ_nS_29PAsOzcFqnusGwu2R3JzlbvKBYj9_u0diDz295oELoQAA81D[1].jpg
  9. Pastushok
    Pastushok
    Pastushok
    Условно можно в распредкоробке кухни объединить все кабели и до щитка тянуть (в потолочной плите) один кабель вместо двух. Так же из комнаты, один кабель вместо двух. Наверно в итоге удобство от протягивания одного кабеля обнулится неудобством работы с жестким кабелем 2,5 на освещении.
    С освещением понятно, другой вопрос, у меня на смежной стене между комнатой и кухней розетки комнаты и кухни соответственно. В комнате будет компьютер подключен, а на кухне холодильник и, возможно, стиралка. Чем грозит объединение этих линий в одну?
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Для начала, с чего вы взяли, что работа с одним кабелем удобнее, чем с двумя или тремя? Это заблуждение. И в любом случае, кабель, входящий в помещение, разветвляется на несколько блоков розеток. Но к щиту все равно приходит несколько кабелей, т. к. объединить все в один не получится (бессмысленно).
    Холодильник я бы вообще рекомендовал запитать отдельной линией, по условиям бесперебойности. Также подумайте о линиях питания кондиционеров и теплых полов, для современной квартиры это стандарт.
  11. Pastushok
    Pastushok
    Pastushok
    Не уверен, что больше двух кабелей протащу в полости потолочной плиты
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А зачем их там тащить? Вы мазохист?
  13. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    А чем тащить собрались, за старый или узк?
  14. Pastushok
    Pastushok
    Pastushok
    Чтобы не штробить лишние 4-5 метров. Ну и горизонтальные штробы, пусть даже в кирпиче, пусть даже не в несущей стене, хорошо ли.
    По идее, зацепить за старый кабель протяжку, а потом ей протащить новые кабели
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Потолок давно изобрели, по нему все превосходно прокладывается откуда угодно и куда угодно. А полости плиты направлены только в одну сторону, и никак не решают вопрос.
