Трещина в ленточно-свайном фундаменте
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем МистерПетров, 08.09.18.
  1. МистерПетров
    МистерПетров
    МистерПетров
    Дом из бревна 240мм,стоит 3 года. Фундамент ленточно-свайный 300:600. Внутри на пересечении лент обнаружил трещину с обоих сторон.
    Подскажите насколько это критично и что делать дальше.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @МистерПетров, Покажите на плане. Добавьте инфы по грунтам, сваям, водоотводу, отмостке
  3. МистерПетров
    МистерПетров
    МистерПетров
    Трещина на ленте в середине, почти на пересечении. Грунт -глина, сваи диаметром 100 мм, залиты на 1.7 метра. Ключевой момент на мой взгляд не ровная поверхность фундаменте, местами подкладочный брус местами не касается фундамента. Пришлось подкладовать дощечки и как раз такая положена над тем местом где образовалась трещина
  4. МистерПетров
    МистерПетров
    МистерПетров
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Может в сваях "ключевой момент"?
  6. МистерПетров
    МистерПетров
    МистерПетров
    Не знаю, может быть и в сваях. Какие есть предложения по данной трещине? Сталкивались ли с подобной проблемой?
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @МистерПетров, Инфы мало. Грунты, УГВ, ростверк на грунте или висячий, регион, стадия стр-ва, водоотвод, утепление, фото дома, этажность... Без этого даже экстрасенсам трудновато будет)
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Наверняка... а Вам в свежем возрасте приходилось в школе решать задачки с иксами? :aga:
    И наверняка Вы уже немного старше стали с той поры, поумнели и понимаете - нельзя решить задачку, где почти все знАчимые параметры неизвестны.
    Доступно пояснил?
    Если да, то у модератора раздела есть опросник - его надо заполнить.
    И можно рассчитывать на получение достоверного результата.
