Проблемы с запуском китайского ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Wizkulturnik, 08.09.18.
  1. Wizkulturnik
    Wizkulturnik
    Wizkulturnik
    Добрый день, подскажите, пожалуйста. У меня проблема с блоком управления Китайского геотермального теплового насоса 7, 5 Квт, купленного на Алибабе. При запуске периодически появлялась ошибка Water flow switch protection, при перезапуске насоса она пропадала. Проток я померил, он составляет 1,6 м кубических в час при норме 1,3 м куб./час.
  2. Wizkulturnik
    Wizkulturnik
    Wizkulturnik
    При продолжительной работе насоса появлялась ошибка низкой температуры подачи, а также и обратки грунтового контура, хотя температуры были подачи 16-13 градусов, а обратки 7-12 градусов. Сейчас насос стал сразу блокируется по ошибке Water flow switch protection. Посоветуйте, пожалуйста, как можно с минимальными затратами перепрошить процессор или поставить работоспособный.
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Подача в грунт должна быть ниже, чем выход из грунта! Или там названия попутаны, или если есть 4ходовой то он не переключен, на тепло. Нагрев гликолнвый контур, проток уменьшился. Теперь его недостаточно, для датчика...
    Или он ругается на температуры контура обогрева дома...
  4. Wizkulturnik
    Wizkulturnik
    Wizkulturnik
    Согласен, перепутал. Реле протока принудительно заклинивал, насос все равно встает -ошибка по протоку
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    У Вас Тн ругается на проток или его температуры, что то не правильно с ними с точки зрения контролера по геоконтуру или СО.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Нужны фото ТН, фото монтажа, руководство по эксплуатации. На алибабе ведь очень много разных ТН продается...
  7. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    А что там за реле протока и как Вы его принудительно заклинивали? Если это датчик-реле (замыкает контакт при достижении порогового значения протока, двухпроводное подключение), можно для проверки поставить вместо него перемычку на клеммы контроллера. Если же это датчик расхода жидкости с импульсным выходом (выдает количество импульсов, пропорциональное протоку, трехпроводное подключение), нужно искать в контроллере параметр, задающий минимальную величину протока, и уменьшать его.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    У кытов проточки встречаются 2х типов - простейшее флажковое и дисрет по давлению - оба "лечатся" установкой перемычки:|::aga:
  9. Wizkulturnik
    Wizkulturnik
    Wizkulturnik
    Реле простейшее- флажковое, его заклинил щепкой но насос даже не пускается, сразу встает на ошибку по протоку. Pskovsat предложил, что возможно накопление ошибок, в инструкции нашел перезапуск, буду пробовать
  10. Wizkulturnik
    Wizkulturnik
    Wizkulturnik
    Вот фото насоса, схемы, платы.
  11. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    По схеме, у Вас два реле протока. Если какое-то не используется, вместо него должна стоять перемычка.
  12. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Для понимания напишите, перелив или 4х этажка?
  13. Wizkulturnik
    Wizkulturnik
    Wizkulturnik
    Геотермальный контур -горизонтальный,длина 350м,трубы через 80 в сырой глине, труба 32, проток1,6м в час, реле протока два, они одинаковые, второе стоит на контуре отопления, ошибка по протоку земляного контура, насос называется новая энергия, компрессор scrool copeland
  14. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    где то в настройках должна быть настройка защиты по температуре испарителя, думаю ее нужно хотябы в -5 поставить. по датчику протока, они шли в комплекте? может не тот тип поставили?
  15. Wizkulturnik
    Wizkulturnik
    Wizkulturnik
    После перезагрузки, подсказанной
    Pskovsat,насос стал включаться, но вставал на ошибку по протоку, на всякий случай замкнул реле протока контура отопления, о чудо-насос заработал! Спасибо всем неравнодушным!
