Труба "Вулкан" на "Бутакова"
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем alex-al, 23.10.09.
  1. alex-al
    alex-al
    alex-al
    я все таки новую тему открою. как никак выбираю трубу лет на 20 :)
    вот подумываю о вулкане для бутакова. все хорошо и сталь и сборка. но вроде они ориентированы на камины. насколько целесообразно ее брать для бутакова?
    кто-нить ее брал для подобных печей? да. не для бани беру, для дому. так что сахару устраивать не собираюсь.
    просьба высказаться
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Любые трубы, а тем более печи -Бутаковы могут придти в испорченное состояние и после 5 лет экспуатации, да при том, что нарушаются и режимы эксплуатации и должным образом не обслуживаются печи- дымоходы...
    А Вы размечтались про 20 лет...
    Хотя мечтать не вредно.
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Я уже говорил, дымоход для Бутакова не отличается от дымохода например для отопительных топок Супры. Насчет лет 5 - если прямыми руками собран простоит заведомо больше гарантийного срока. А вот с необходимостью обслуживания полностью согласен.
  4. alex-al
    alex-al
    alex-al
    ну грамотность сборки, нормальный режим эксплуатации (декларируемый производителем) и регулярность обслуживания при заявленных мною 20 годах презюмировались.
    иносказательно: мысль была в том, что не глупо ли брать колесья от белаза для газели, или иными словами - не тот ли это случай когда перестраховка себя вообще никак не оправдывает..
    вобчем, я как-то сформировался в выборе уже, буду его брать. благодарю всех!
    у меня еще вопрос, можно сказать провокационный для GSM :). помимо труб надо все остальное еще брать: разделки, проходы крыши зонтик, кроншейн).
    очень хочеца вулканский взять, но цены кусачие. есть ли смысл допкомплектацию (проход крыши, разделки, стакан) взять у его конкурентов? :)
    да, опять старый вопрос. его уже вулканцам задал на их сайте. тут спрошу, тут Алексей чаще бывает :)
    для бутакова можно трубу 5-6 м. сделать полностью самонесущей, просто поставив его на печь (тройника нет, дымоход полностью прямой) ну и для горизонтальных смещений закрепив телескопическим стенным кронштейном?
    спасибо, жду с нетерпеньем.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Стакан не войдет с 90% вероятностью, разделки крышные и потолочные на свой страх риск 9в плане не подхода к вулкану) пожалуйста. Только не сильно сэкономите на фоне полной комплектации, а гемморой весьма вероятен. Зонтик тоже скорее всего не войдет. не войдут детали по той простой причине что сталь у труб 0,5мм, а более дешевые трубы обычно из миллиметровки, а так же потому, что понятие "диаметр" у нас в стране очень расплывчато, например 150мм это трубы от 147 до 154 по внутрянке у разных фирм, не раз видел такой разброс.
    По 2му вопросу - нет, нельзя. Сендвич обязательно должен стоять на своей опоре, другой вопрос что можно поизгалятся и сделать ее тем или иным образом самому. Если не секрет на каком сайте вопрос задавали?
  6. alex-al
    alex-al
    alex-al
    я бумал, что чем толще тем дороже
    сендвич, как я понимаю, будет стоять на стакане, а стакан на одноконтурной трубе. а одноконтурная труба на печи. вопрос в том: можно ли, чтобы всю нагрузку держала печь,ная труба, или же кроншнейн предзанначен для частичной разгрузки дымоходв и ее распределения на отрезки?
    вопрос задаал на i-kamin.ru
    имелось в виду "ПЕЧЬ ИЛИ ОДНОКОНТУРНАЯ ТРУБА"
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Нет нельзя. Сендвич должен стоять на своей штатной или самостоятельно сделанной опоре. На и-камин должны грамотно ответить то же самое. А насчет толще - аустенитная сталь достаточно дорогая, но ее с запасом хватает и 0,5. нет смысла лепить более толстую и завышать цену. А ферритные марки не совсем подходят к дымоходному производству и их ставять потолще, для запаса, так как кислотоустойчивость при рабочих температурах спорна.
  8. alex-al
    alex-al
    alex-al
    спасибо. если конструкция такова:
    - печь
    - прямая одноконрутная труда (1м)
    - отвод(135гр) одноконтурный
    -отвод (135гр) одноконтурный, т.е. опять труба стала вертикальная,
    - стакан (под сендвич)
    -собственно сам первый сендвич,
    можно ли говорить, что в данном случае сендвич стоит на штатной опоре?
    выше, где-то на втором или третьем сендвиче (чуть выше пола второго этажа)планирую ставить (не помню как называется) напольную опору (часть сендвича с уголками квадратом)
  9. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    При такой конструкции сэндвич надо начинать со стенового кронштейна, в противном случае эти два висящих (до опоры) сэндвича будут гнуть одностенные отводы, были бы они хотя-бы прямые.
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Все верно. Если в начале стоит утка из голых труб то лучше начинать сендвич с кронштейна, если труба прямая, то можно на 2м этаже поставить напольную опору.
  11. alex-al
    alex-al
    alex-al
    спасибо, а что есть утка?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А я не видел, что мне персональный вопрос задан...
    Я на изусть не понмю всяких Бутаковых и иже сними...
    Если с задним выходом - можно через опорный элемент и станину, либо кронштейн,
    если с верхним, то как предусматривает производитель, но я бы не советовал ставить, т.к. при перегреве возможны деформации металла и ни кто отвечать не будет...
    И еще смотрите, если нет прочисток (заглушек) в печи, то как чистить?
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Утка это конструкция из 2х отводов 45 гр. и промежуточной трубы между ними для увеличения сноса по оси, похожа на утиную шею (не моя идея, сам фигею :)]) поэтому и утка.
