РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Угораздило меня купить триммер бензиновый CARVER PROMO PBC-33 Мощность (л.с.) 1.22 Мощность (кВт) 0.9 Тактность двигателя двухтактный Объем двигателя, куб. см 33 Через 2 недели стал сбоить движок, а потом при добавлении газа стал глохнуть. Как я понял карбюратор, больше нечему. Везти в гарантийку за 100 км в сборе за 2400 рубликов дорого, да и коса дороже дорогого станет. Есть старенький триммер бензиновый Кратон GGT-750S Тип двигателя 2-х тактный одноцилиндровый, Рабочий объём цилиндра 25,4 см 0,75/1,0 кВт/л.с. Частота вращения шпинделя 7500 мин Стоит только потому, что нигде не могу найти собачку стартера. Вот в чём вопрос - можно ли карбюратор с Кратона поставить на CARVER? Будет работать?
Карбюратор переставить вряд ли выйдет, объем разный = посадочные размеры наверное не совпадут. А если при добавлении газа глохнет - можно винтиком смесь обогатить попробовать. Крышку бензобака тоже неплохо бы проверить - если там клапан залипает, то похожие симптомы. Ну и фильтры проверить. Кроме того (глупый совет), как вариант, поменять весь стартер на стареньком Кратоне - это не должно быть шибко дорого.
Всё это я пробовал и делал. Результата нет. Взял я сейчас и поставил Кратоновский карбюратор. Всё подошло, завелась с полтыка, но мощности не хватает Иглу крутил, но толку чуть - не родной карбюратор. А для Кратона запчастей вообще нет. Я сам собачку сделал, но она рассыпалась через час работы. Материал не тот. А попробовал алюминий - тяжёл, не успевает отходить... Попытаюсь на мастеров в сервисе выйти, может уговорю только карбюратор привезти, хотя надежды мало... Жаль Кратон, столько лет верой-правдой служил, а это новейшее, слов нет...
Карбюравтор https://ru.aliexpress.com/item/Carb-Carburetor-43cc-49cc-2-Stroke-Gas-Scooter-Mini-Chopper-Pocket-Rocket-Bike-Super-Razorback-Boreem/32339806865.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.2.468d1053Up17mE&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.107646.000000000000000&scm_id=1007.13338.107646.000000000000000&scm-url=1007.13338.107646.000000000000000&pvid=285a779f-bca7-4b0c-9df3-4e689ffa04f0 Собачики https://ru.aliexpress.com/item/Recoil-Starter-Start-Rope-Pawl-Rebuild-Kit-For-Stihl-Chainsaw-017-018-021-023-025-MS170/32807534294.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.14.1fd05594lOtpYe&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.110450.000000000000000&scm_id=1007.13338.110450.000000000000000&scm-url=1007.13338.110450.000000000000000&pvid=de7c920a-bee7-4f0e-8422-2af5a7d70097
