Укрепление свайно-винтового фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем addray, 07.09.18.
Меры при просадке свай под весом самой тяжелой части дома?
  1. Достаточно скрепляющих балок
    0 голосов
    0,0%
  2. Необходим швеллер
    0 голосов
    0,0%
  3. Нужны обе меры
    0 голосов
    0,0%
  4. Другое
    1 голосов
    100,0%
  1. addray
    addray
    addray
    День добрый.
    Общий вопрос к строительным гуру и всем знакомым с данной темой.
    Самая тяжелая центральная стена дома (проф.брус) просадила несколько винтовых свай в грунт.
    Может ли процедура скрепления соседних свай путем наваривания уголков быть достаточной мерой по спасению фундамента? Все это для распределяя нагрузки между просевшими сваями (которые будут вновь подняты) и соседними не просевшими сваями. (см. рис.)
    Либо в таких случаях подходит только полное поднятие дома (одной стены?) и подкладывание на оголовки свай, скажем, 20-го швеллера со скреплением сверху? Применяются такие схемы в одиночку или совместно? Быть может, другой вариант?
    Заранее прошу обойтись без экстра мер, вроде "пересобрать дом на новом ленточном фундаменте, и, конечно, из кирпича". Работаем уже с тем, что имеем) Любые подробности при необходимости.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не может.
    Надо "давить" сваи пока не упрутся в ТВЁРДЫЙ слой.
  3. addray
    addray
    addray
    Спасибо за ответ.
    А каким образом это реализуется? Поднимается весь дом? Это же какая техника нужна. либо сколько домкратов должны синхронно сработать чтобы такое реализовать?
    Плюс поднято должно быть на достаточную высоту, чтобы иметь возможность "вкрутить" оставшиеся сваи поглубже. Сверху не получится. придется делать со стороны. И самое сложное - как быть с центром дома?
  4. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    @addray, а какая высота под домом? Можно фото?
  5. addray
    addray
    addray
    Я специально сделаю фото и необходимые замеры в течение пары дней. Там неровный участок. Угол на холме с трехметровыми сваями и над землей торчат сантиметров на 60. И пятиметровые сваи в низине. Торчат метра на полтора.
  6. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    @addray, есть два варианта. С вывешиванием дома и без. Нужны картинки. И где Вы находитесь? В профиле нет данных.
  7. addray
    addray
    addray
    Нижний венец лиственница, далее сосна. лежит прямо на сваях (не прикручены).
    дом 10х10, поэтому последовательные скрепление бруса нарушает его общую устойчивость. Таким образом центральная (самая тяжелая) часть дома продавила некоторые сваи, по неудачному стечению обстоятельств, находящиеся на более рыхлом грунте.
    Мой строитель советует просто скрепить их уголками. Однако это не выглядит даже как полумера.
  8. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    Извините за сарказм. Можно еще тросы натянуть. По внешнему виду будут держать.
    Даже если приварят крест - накрест Уголки имеют свойства гнуться.
    Где Вы находитесь (регион)?
  9. addray
    addray
    addray
    Возле Новосибирского Академгородка.
    Да я уточнял как это будет навариваться. Крест накрест? Он добавил что лучше параллельно, чтобы не перерасходовать материал.
    Также он рекомендует подождать еще до весны, чтобы увидеть дальнейшие проседания. И уже по факту с ними разбираться. На самом деле нет гарантий, что крайние сваи, держащие меньший вес, тоже не просядут, так же как и то, что средние сваи уже остановились.
  10. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    Ремарка для тех, кто будет читать потом и доказывать, что уголки держат:
    Посчитайте образовавшуюся пространственную раму с учётом как минимум 5 точек сварных соединений. Посчитайте прочность сварного шва на отрыв, кручение и сдвиг. Подберите профиль уголка по номеру. Посчитайте его прогибы от нагрузок.
    Учтите, что в сопромате рассматриваются идеальные конструкции, поэтому заложите запас прочности не менее 50%.
    После этого рассчитайте стоимость материала, работы и прочее.
  11. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    :aga::aga::aga: Да параллелограмм лучше складывается. Зато экономия материала. Плюс изгиб уголков по мере проседания средних свай.
  12. addray
    addray
    addray
    Ну а хотя бы наложить сверху стальной швеллер с толщиной металла 5мм и более на всю длину нижнего венца. Пришпилить оголовки свай к нему. Так нагрузка должна распределиться между 5 последовательными сваями, что явно должно помочь.
    Однако как решить проблему с подъемом сваи. Ведь лучше наоборот опустить все другие до уровня самой просевшей, предварительно убедившись, что она больше не опускается.
  13. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    Нужна схема с полем свай и указанием места наибольшего проседания. Плюс доп-но схема лаг с привязкой к сваям. Плюс фото дома, плюс план поэтажный.
    Никак. Только докручивать и наваривать.
    Подрезка свай ничего не решит. Распределение нагрузок никуда не денется. Средняя стена будет все равно давить больше.
    С учетом региона - крайние сваи выпрет морозом, а сваи под центральной стеной будут стоять на опорном слое. (За счет разницы нагрузки) Эффект будет такой же. Середина провиснет.
    Она может опускаться до тех пор пока не лопнет опорный брус.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Чертова дюжина сообщений с обсуждением поведения фундамента взрослыми людьми - и без данных о внешних условиях. :faq:
    Кажется несложно понять, что первопричины подобных ситуаций кроются грунтах... фундамент ведь на грунты опирается или я что то путаю? :|:
  15. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    И согласен :hndshk: и нет. Грунты важны, но у ТС уже стоит дом и нужно оградить автор от левых непродуманных решений по ремонту. Поэтому приходится зрить не только в корень, но и осматриваться вокруг.
