Утепление китайской двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем georgf, 22.10.09.
  1. Двери оптом
    Двери оптом
    Двери оптом
    Гость
    Зачем же Вы обманываете людей! У Вас не китайская а отечественная дверь Порошок-Ламинат!
  2. Matun
    Matun
    Matun
    Друзья, внесу и я свои 50 коп)).
    Дверь моя не то китай не то РФ, но стоила 6500. Не суть дела. Она пустая-полая, иморозь и наледь есть. Это мне не по нраву оказалось и я ее "оголил". Далее заткнул экструдированным розовеньким пенополиэстиролом все что можно. Полсе чего через каждые 25-30 см просверлил мини дырочки и посредством пистолета для пены залил ее куда только смог. Результат-все прекрасно. Снега и льда изнутри не наблюдаю)) Ушел один баллон и 1,5 листа понополиэстирола. Фотку прилагаю.
  3. georgf
    georgf
    georgf
    А как Вы ее оголили, и главное как потом заделали обратно?
  4. Matun
    Matun
    Matun
    Оголение))...
    Заклепки которые держали тонкий кусок оргалита я высверлил акккккуратненько)) и она стала голенькой. Пока дверь в таком состоянии как на фото, но будет и снаружи и внутри тонированная вагонка (ручками и кисточкой+антигнилька), чуть светлее коричневого цвета. Думаю поставлю еще одна к одной на жидкие гвозди и может еще на мини саморезики. Результат выложу обязательно.
  5. georgf
    georgf
    georgf
    Все понятно, Вам проще, у меня сзади сплошным листом металла завальцована, там нечего высверливать :(
  6. Bernka
    Bernka
    Всё надо делать вовремя.
    Bernka
    Москва, живу на даче
    Это я не специально. Сейчас я в Москве, через пару дней вернусь на дачу, посмотрю, есть ли на чеке какие-нибудь указания на происхождение этой двери. Сестра, которая покупала дверь, уверяла, что китайская. Но спорить не буду.
    Если дверь окажется отечественной, нам легче не станет: утеплять всё равно необходимо.
  7. Yur4eg
    Yur4eg
    Yur4eg
    Муром
    А не думали обогревать дверь, чтоб сдвинуть точку росы? К примеру ИК обогревателем?
  8. Саллли
    Саллли
    Саллли
    Барнаул
    Тоже столкнулся с такой проблемой этой зимой, почитал у вас на форуме ...
    но пришлось делать самому.
    менять сейчас на другую дверь не вариант - на улице ДУБАК
    Сделал своими силами, коробку засверлить по всему периметру из помещения через 15-20 см, и заполнить пеной - ГЕРМИТИЗАЦИЯ НА 100% !
    дальше самое сложное КАК УТЕПЛИТЬ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО ?
    резать болгаркой ни в коем случае её НИЗЯ!
    Вунутренний лист металла - служит и ребром жесткости и на нем закреплено часть механизмов дверного замка, собрать в обратном порядке не получиться (кто нить пробовал что нить китайское назад собрать?)
    к тому же после болгарки.
    с наружной стороны двери обклеил её рекламной пленкой на 100%, а потом уже на пленку с помощью жидких ГВОЗДЕЙ закрепил пеноплекс 20 мм,
    не совсем эстетично но до весны сойдет, и стало намного лучше, а весной МЕНЯТЬ ДВЕРЬ - без вариантов!
    вопрос: Зачем клеил пленку? для того что бы при демонтаже пеноплекса весной, не надо было дверь до потери сознания ножом шоркать от жидких гвоздей (пленка при нагреве промышл. феном очень легко снимается не оставляя следов)
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    а по периметру-то все равно наверное промерзает
  10. Дорен
    Дорен
    Дорен
    Купил дверь отечественную порошковая покраска снаружи ламигат внутри. Промерзает зараза. И коробка и дверь. Инеем все покрывается толстым.
  11. Дорен
    Дорен
    Дорен
    Недавно решмл эту проблему! И так. Высверлил заклепки с верхнего торца двери и вытащил панельку мдф. Дверь оказалась утепленой, как и говорил продавец но через жопу! Мин вата просто болталась внутри. + за пол года эксплуатации все внутренности, которые предают жесткость двери, оторвались.
    Все проварил. Металл очень тонкий и варится очень трудно, прогарает(.
    Далее взял пенополистерол 5см и приклеил его монтажной пеной в ниши между "балками"жесткости края и зазоры запенил
  12. Дорен
    Дорен
    Дорен
    Вот фото
  13. Дорен
    Дорен
    Дорен
  14. Дорен
    Дорен
    Дорен
    Ну как же без помошников)
  15. Дорен
    Дорен
    Дорен
    Тк панель мдф вся расслоилась от постоянного намокания, вместо неё Использую ламинат. Завтра обошью. Выложу фото.
