Утепление китайской двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем georgf, 22.10.09.
  1. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Считаю бюджетная китайская дверь, штампованная из тонкой жести - вполне подходящий для дачи вариант. Да, железо можно резать консервным ножом, да, внутри решётчатая бумажная "начинка". Но смотрится солидно, перепрограммируемый замок вполне приемлемый и по сложности, и по качеству, покраска вполне надежно защищает от ржавчины, но главное - в отличие от местных самодельных (а других вариантов за 5000 р. не найдешь) китайские хорошо пригнаны на стыках с дверным блоком, нормально работают засовы (причем и доп.вертикальные тоже), неплохо сделаны и уплотнители. Так что для бюджетной дачи ИМХО вполне подходящий вариант! (А то, что жесть тонкая - так на даче всё равно обстановка не как в многолюдном подъезде, - если кто решил проникнуть, ему хоть ножом, хоть ломом, всё равно найдет, как залезть!).
    А вот утеплять придется. Хотя бумага внутри всё же делает такую дверь теплее обычной пустотелой. Поскольку дверь неразборная, я сделал просто. Наклеил на внутреннюю сторону двери теплоизоляцинный материал толщиной 10 мм из вспененного полиэтилена. (Продают на рынках в рулонах. Только не тот, который с блестящей мет.фольгой, а есть более качественный из вспененного каучука и плотной мягкой и гладкой внешней поверхностью "под кожу"). Покрасил из баллончика коричневой краской (не лить сразу много на одно и то же место, а то краска может подплавить поверхность). Получилось очень солидно (как кожа) и тепло!
  2. georgf
    georgf
    georgf
    На самом деле не все так плохо, у меня во всяком случае после замены уплотнителей и утепления по периметру коробки в этом году двери ведут себя гораздо лучше, конденсат не намерзает внутри и нигде не дует. Правда пришлось еще заклеить скотчем отверстия для ключа на обоих замках :)
    Думаю после утепления внутри они вполне подойдут для нашего климата.
  3. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Вот и фото двери, правда она самодельная
  4. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Слышал от приятеля случай по поводу "пены",залили баллон в дверь,а её действительно вздуло и повело.Так что я бы Вам не рекомендовал бы заливать.По поводу китайской дверной продукции.Так случилось,что я снимаю квартиру,и входная дверь как раз!В один прекрасный день нижняя тяга слетела и всё.Замок вроде открыт,а не открыть.Вызывал МЧС(у меня 13 этаж),через соседей влезли,вообщем открыли дверь.
  5. Siniyfilll
    Siniyfilll
    Siniyfilll
    АРхангельск
    Может вместо пены лучше использовать рассыпчатый пенопласт, я гдето видел в продаже такие мелкие шарики, незнаю как они называются.
    И утеплят хорошо и неразопрут. Сам подумываю насчет такой двери.
  6. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    А что, отличная мысль! Просто взять и засыпать из какого-нить отверстия вверху всю пустотелую дверь шариками! И веса нет, и все недоступные полости заполнятся! Спасибо!
  7. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Это называется *перлит *
  8. Anneta
    Anneta
    Anneta
    Гость
    А если попробовать на дверь приклеить паралон, а сверху обшить чем-то? как такой вариант? почитала вроде ще так утепляют, но на сколько это действенно и вообще что за клей в таком случае нужен? непонятно
  9. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    Ничего не спасет, лучший вариант устанавливать вторую дверь изнутри - деревянную.
    Или совсем не отапливать помещение в котором установлена входная дверь, или перед дверью делать хоть немного отапливаемый тамбур. Мостики холода в металлической двери исключить невозможно. Точка росы будет выпадать в любом случае, а за ночь конденсат будет превращаться в лед.
    P.S. Если перед дверью в помещении есть проем - можете на время повесить очень плотные тяжелые шторы (грубо - это должен быть ковер), если проем глубокий - 2 шторы одна на небольшом расстоянии от другой. Возможно, немного спасет. Смысл полностью отсечь теплый воздух из помещения.
  10. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Тоже озадачился такой проблемой.Насмотрел на распродаже китайскую дверь.Думаю вырезать болгаркой с внутренней стороны окна,выдрать что там есть,набить эковаты и закрыть листом ламинированного оргалита.Как ,такой вариант?
  11. georgf
    georgf
    georgf
    Вот и я о таком же подумываю, но руки пока не дошли :)
  12. Bernka
    Bernka
    Всё надо делать вовремя.
    Bernka
    Москва, живу на даче
    Вот что произошло у нас с такой китайской дверью в морозы (-30). Разрезать дверь и что-то туда запихивать-задувать у нас вряд ли получится, а вот утеплить бы её хотелось. То, что написал WAAD про вспененный полиэтилен, кажется, реально осуществить. А что ещё можно использовать для утепления?
  13. Bernka
    Bernka
    Bernka
    У меня два вопроса: 1) каким клеем приклеивали? 2) если этот теплоизоляцинный материал наклеить не только на внутреннюю, но и на внешнюю сторону двери, то скажется ли это благоприятно на утеплении двери?
  14. radommir
    radommir
    radommir
    Оренбург
    Эксплуатирую 2 китайские двери та у которой полотно 50мм толщиной промерзает, а которая 70мм даже не мокнет, думаю что все что тоньше 70мм для зимы не годится, да и еще у соседа такая же дверь 70мм но дом еще не отапливается в первую же зиму уплотнитель раскрошился...
  15. Двери оптом
    Двери оптом
    Двери оптом
    Гость
    Вообще китайские качественные двери сделаны хорошо и не прпускают холод даже если внутри нет мин ваты. А вот остается только поискать качественные двери. ********
