СО на ЕЦ с ТА помогите избежать ошибок
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем CaH4eCc, 07.09.18.
  1. CaH4eCc
    CaH4eCc
    CaH4eCc
    Приветствую Всех! Прошу помочь избежать ошибок т. к монтирую все сам. Заранее большое Спасибо откликнувшимся!
    И так. Имеем дом почти 100квадратов котел Виадрус Геркулес 6 секций 34квт (запас для ТА) 6 радиаторов которые все кроме "тамбурного" будут перекрывается шаровыми кранами с Эл приводом запитанами от комнатных термостатов. Система уже начала собиратся и дошла до второго этажа. ТА будет варится в следующем году т. к наврятли до зимы все успею сделать. Он будет размещен на улице объемом 3 тонны с теплообменником. Рисунки прилагаю (извините за корявость) С меня полный фотоотчёт) схема.jpg обвязка котла.jpg
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Советую ЭК установить параллельно и после ТА. Советую рассмотреть вариант с однотрубной системой, как более целесообразный, но и Ваш вариант рабочий. Советую шаровой ОК заменить на лепестковый.
    Нарисуйте схему которую хотите получить в конечном результате и временную схему. Имхо, так будет понятней.
  3. CaH4eCc
    CaH4eCc
    CaH4eCc
    То есть на обратке после ТА или на подаче?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Пример параллельного подключения, на остальное не обращайте внимания
  5. CaH4eCc
    CaH4eCc
    CaH4eCc
    У меня так не получится. на картинке контура разные а у меня один и если туда ЭК паралельно подключить то ТТК может на кольцо ТТК - ЭК замкнутся. У меня через ТО греется ТА и потом когда котел тухнет берет тепло в СО опять через ТО
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А чтобы, как вы говорите не замкнуться, для этого существуют обратные клапаны.
    А на счет ТО в ТА который работает и на нагрев и на раздачу, то это несколько не верно. Гораздо лучше если ТТК работает на ТА на прямую, а через ТО расположенный в верхней части ТА тдет раздача на отопление.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Давайте начнём рассматривать варианты работы СО.
    Вариант 1 - работает ТТК. ЭК отключен. 3 контура работают хоть в режиме ЕЦ, хоть с принудительной циркуляцией - проблем нет
    Нарисуйте как представляете работу Вариант 2 - ЭК работает ТТК отключен.
    Подсказка: если не внести изменений, то В Вашей схеме появится контур 4 - ТТК. Имхо, это не разумно.
  8. CaH4eCc
    CaH4eCc
    CaH4eCc
    ТТК будет выхолаживать систему? Мне кажется в моем случае этого не избежать...(
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да.
    Избежать можно при параллельном подключении.
    Вариант 2 ТТК отключен ЭК работает Работают контур 1 и контур 2 ТА не работает
    Не стазу обратил внимание
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А теперь нарисуйте Вариант 3, т. е. как будет работать ТА.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Наверное бы было лучше ЭК со своим насосом до узла подмеса.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это уже зависит от ТС.
    Так я и нарисовал до узла.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А это смотря как считать:) Я вот считаю что до узла подмеса это между узлом и СО по обратке. Что бы при работе ЭК со своим насосом через узел и ТТК небыло циркуляции:). Но придется ручками ТА перекрывать:(, или усложнять схему.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Подождём рисунок ТС.
  15. CaH4eCc
    CaH4eCc
    CaH4eCc
    Не получится по-другому разместить ЭК в моем случае. В котельной нет места даже байпас насососа нормально расположить, а если делать паралельно как нарисовал Ув. Сергей192 то придется втыкать обратный клапан туда который убьет ЕЦ ... Чтоб котел не выхолаживал систему можно заслонку на дымохоте придумать с Эл приводом чтоб закрывала его когда котел тух или просто смириться с этим). Подскажите по остальной разводке есть ли смысл заужения труб? Хочу заужать на размер после каждого отвода на радиатор.
