Включение теплых полов с задержкой
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем karek1, 06.09.18.
  1. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Хочется жене теплый пол, да и я не против. :)
  2. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Думаю может поставить на не приоритетные зоны с задержкой минут на 30, это даст время основным полам нагреться и отключиться.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну если "хочется" и есть такая возможность - то делайте :hello:
    (Я прекрасно знаю, что такое, когда "хочется" :victory::|:)
    Просто Вы должны при этом совершенно чётко представлять себе грань между "рациональной неоходимостью" и "просто хочется":victory:
    Если есть возможность обеспечить и то и другое, то будете одним из самых счастливых людей на этом свете :hndshk:
  4. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Конечно же я отключу в процессе проживания лишнее, для этого и делаю много зон нагрева, для этого и выбрал такую систему обогрева.
  5. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    полы включаются периодически - не факт, что они сами будут подстраиваться друг под друга
  6. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Вообще у указанного выше реле времени есть управляющий контакт, его можно связать с цепью обогрева основных полов. Тогда данный обогрев включится с заданной задержкой после выключения основных.
  7. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Нет они не будут подстраиваться, но зон 13 и все они с разной площадью и мощностью, поэтому маловероятна одновременная работа всех. По крайне мере у друга включаются именно так - хаотично.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @karek1, я бы сказал, что самый простой и разумный вариант - примерно половину мощности полов завести под реле ограничения мощности, это и даст их отключение при перегрузке.
  9. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Это довольна сложно, так как нужно делить равномерно по фазам (с учетом сезонности...перекоса фаз ...), по приоритетности и по логичности.
    Я сначала тоже о нем подумал, но отказался. Реле времени наверное более оптимально и по размеру и по бюджету. Повесить на них самые неприоритетные, которые можно вообще выключить, если что. Или?
  10. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    с перекосом фаз вы немного загнули, не думаю, что ваши 18 кВт как-то скажутся на местной энергосистеме
  11. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Я не силен в этом, но я ведь не один на улице и не у всех 380. Могут ведь сесть на одну фазу все...
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Какой перекос? Вы о чем. Не бывает перекоса в отдельно взятом доме. И отдельно взятый дом повлиять на линию может, конечно, но в очень запущенных случаях.
    Вот у меня такой - дом почти на конце линии, есть сосед, который отапливается электричеством мимо счетчика, до трансформатора 700 метров, линия и трансформатор 70-х годов. Вот тут да, пришлось соседа переключать на другую фазу. А если все хоть немного более прилично, то забудьте...
  13. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Я только рад! Я не настаивал, я просто заложил в расчеты все возможные факторы!
