Перепад высоты монолитной плиты в 4 см
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем lea_arts, 06.09.18.
  1. lea_arts
    lea_arts
    lea_arts
    Добрый!
    Ровняли плиту сами, заказывали два миксера с завода. Один угол получился выше остальных на 40мм.
    Почитала СниПы, там сказано до максимальный перепад 20мм.
    Почитала форум, кто доливает раствором, кто бетоном, кто кирпичи кладет, кто под раствор армосетку кидает, чья правда - неизвестно.
    Раствором боюсь доливать, не верится, что он сможет выдержать нагрузку двухэтажного дома в 170 тонн.
    Муж предложил не заморачиваться с доливкой бетона, а просто срезать газоблоки в высоту на 40мм в самом высоком углу и таким образом выровнять первый слой по нивелиру. Скажите, был ли у кого подобный опыт? Как уменьшение высоты блока в первом ряду может сказаться на прочности конструкции?
  2. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Муж дело говорит. Но если хотите заморочиться возьмите в аренду шлифовальную машинку для полов с грубыми насадками и шлифуйте бетон где выступает пока бетон прочность не набрал.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @lea_arts, Прочность на сжатие раствора М50-М100, а блока газобетона В2,5 - М35;)
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер
    С мужем про блок согласился бы, а вот прро шлифовку поостерегся-бы, если пойдете этим путем, уточнитесь фактическую толщину защитного слоя по арматуре, что-бы не вскрыть ее.
  5. fyx15
    fyx15
    fyx15
    У нас то же где-то так же, выровняли цементным раствором, когда клали первый ряд, ничего не резали и не подкладывали. Стоит.
  6. lea_arts
    lea_arts
    lea_arts
    Спасибо большое. Про высоту защитного слоя очень актуально, высота бетона выше арматуры была 4 см, не хорошо будет стачивать.
    В общем решили стачивать блоки, меньше трудозатрат и, кажется, прочнее будет.
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Только больше не работайте с этими исполнителями работ :no:
    Такой перепад на плите - это очень плохой результат:flag:
    Потоми начнутся выравнивающие стяжки... ля-ля-ля...
    За Ваш же счёт и работа и материалы :um:
  8. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
  9. muai2
    muai2
    muai2
    @Yuri5, @beutiflet хотел сказать что нефиг делать самим то, что должны делать профи
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нет :no:
    Я лишь хотел сказать, что перепад 4 -см - это очень плохо :um:
    И не важно на плите или фундаментной ленте и не важно сам делал или "профессионалы"
    Эту работу вполне возможно (нет никаких технических препятствий) выполнить с точностью до 1 см:victory:
    (Даже до 5 мм если очень этого захотеть) :um:
  11. lea_arts
    lea_arts
    lea_arts
    Я обязательно учту на будущее. Это только первый дом и мы учимся. Профессионалы тоже когда то были новичками. Просто в следующий раз будем заливать по уму через рукав, а не как скажет водитель бетономешалки, который выплюнул в один угол все и свалил (спасибо второй машине, которая постаралась равномерно вылить остатки). Моих женских сил вытянуть 4см не хватило.
  12. IvanReznichenko
    IvanReznichenko
    IvanReznichenko
    Как в итоге сделали? У меня сейчас аналогичная проблема, даже перепад высот такой же :)
  13. IvanReznichenko
    IvanReznichenko
    IvanReznichenko
    Прикладываю фото точек нивелировки плиты. Есть опасение что если буду ровнять бетоном (пескобетон), делать в высшей точке фундамента слой 1 сантиметр, в низшей точке получается 5 сантиметров слой, шириной под блок 300 мм., то может просто отщëлкнутся (отслоиться) то, что я нанесу. Блоки подрезать по высоте кажется тяжко будет аккуратно подрезать, да ещë и уровень поймать. Посоветуйте пожалуйста как быть.
  14. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    Можно положить вместо 1 ряда блока 3 ряда кирпича. 2 см перепад вывести пескобетоном под кирпичем, 2 см над кирпичем под блоком, гидроизоляцию сделать 2 раза - от плиты и от кирпича, кирпич утеплить снаружи ЭППС заодно с фундаментом, будет псевдоцоколь.
  15. IvanReznichenko
    IvanReznichenko
    IvanReznichenko
    Спасибо, ваш вариант хороший, но мне почему-то ближе идея с подрезкой блоков на величину перепада, наверное потому, что не надо ничего дополнительно городить, и при этом толщина сдоя будет в допуске. Интересно, только повлияет ли на прочностные характеристики стены такая подрезка:um:
