Входные двери дома во влажном климате
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Дерсу, 22.10.09.
  1. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Климат морской, влажность высокая круглый год, а очень хочется деревянные распашные двери (проем 1800).
    Не поведет ли, не будут ли играть такие двери, даже с наборным столярным щитом со склейкой из подобранных по слоям брусочков?
    Половинку хочу использовать на вход постоянно, вторую - по потребности. двери толстые, с стеклянными вставками... как вариант присмотрел в инете, приаттачиваю
    Стальные китайские и российские под китай (дутыши) не хочетсяу, в деревянном доме железные двери - как корове седло. От воров не спасут, а выбиваться из общего стиля будут.
  2. Роман Сочи
    Роман Сочи
    Роман Сочи
    Россия, Краснодарский край, Сочи
    Нормально сделанные живут долго покупать готовые будешьлибо заказывать в Сочи у местных плотников ?
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У нас в подмосковье за осень и зиму, деревянные клееные и крашеные после зимы разбухли, хотя крыльцо 1,5м шириной, так что если металлические не идут, закажите пластиковые наружные, иначе после сильных дождей их придется открывать с помощью топора, а летом после высыхания дадут трещины, у нас получилось так.
  4. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    готовые смотрел, уныло как то, межкомнатные ещё туда сюда...
    Плотников в Сочи нормальных не знаю, есть рекомендации? Нашел пока ребят в Майкопе по наводке, ваяют из дуба и пихты кавказской.
    я пластик с болью в сердце на окна согласился, на евроокна и ламинированные не тяну. Но входные делать "как в офисе", это через чур.
    Кровля над дверями тоже под 1,5 метра нависать будет, дожди не достанут, но влажность... Как то наши предки ведь обходились деревом, не клинило.
  5. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Хорошие деревянные будут подороже пластиковых ламинированных.
    Салехардцы приценялись к теплому алюминию. Но у них еще одна беда: зимой пластик трещит.:)
  6. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    я имел ввиду окна, евроокна я не тяну, придется пластик. А на входную дверь можно и "разориться" чутка. Одно дело 125 квадратов остеклить в дереве, другое - визитную карточку дома сделать.
    Про алюминий не думал, но и хороших "не-офисов" пока не видел.
  7. Вал
    Вал
    Вал
    Ростов
    Здравствуйте!Я сам из Ростова но строиться хочу в Лазаревском р-не.Не подскажите как ведут себя в морском климате деревянные дома-брусовые каркасники и срубы?Пугает сырость и соос-но плесень грибок и.т.д
  8. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    намедни сфотал во Владивостоке дом царской постройки, скорее всего каркасник на кирпичном этаже, если бы не отвалившаяся штукатурка, сказать наверняка, из чего построен, нельзя. А со влажностью во Владике не хуже, чем в Сочах.
    ИМО, главное, надежная крыша с хорошими свесами, защита стен от намокания, и гидроизоляция стены от фундамента и простоит дом свой полтиник как за здрасьте.
    Такие же каркасники я наблюдал в Сочи, может завтра сфотаю с оказией и выложу на форум.
  9. котикиска
    котикиска
    котикиска
    У нас знакомые поставили метелопластик,ламинированный под дерево.Ничего,смотриться.
  10. desert0003
    desert0003
    desert0003
    Гость
    На счет пластиковых дверей - это может быть неплохим решением в лучшем случае для бюджетной дачи, где лишь бы работало. Даже с учетом нормальных колеров пластик останется пластиком.
    Дерево - будет служить нормально и долго, если это не массив. Массив поведет сразу же, либо нужна ну очень хорошая обработка и суперский подбор древесины. Но все равно, мне кажется, в местах со стеклом есть риск потерять форму.
    Алюминий - вообще очень хороший вариант. Металлу ничего никогда не будет, мороз в минус 40 и жару в плюс 50 выдерживает без проблем. Шумо и теплоизоляция на уровне. Со стеклом или стеклопакетами проблем никаких не будет, там могут ставиться декоративные рамки, что делает их еще более похожими на дерево. Единственный момент - это глухая часть. Можно закрыть сплошным металлом, но это будет смотреться достаточно криво хотя все равно проверить стоит. А вообще, глухую часть тоже чем-то древоподобным закрывать. А там все теже проблемы. Кстати, глухая часть пластиковой двери будет такой же.
