1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Новички! Тема для Вас. Советую почитать
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 06.09.18.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Да, что Вы в самом деле такой категоричный. Я проживаю четыре года в доме 189кв.м. и отапливаюсь этим котлом. Делаю одну загрузку вечером. Естественно СО +ТА. Но вы себя позиционируете как теплотехник со стажем, а комплексный вопрос рассматриваете однобоко и безапелляционно заявляете - неприемлемо. Помнится мне, что в отопительной ветке Вы очень ревностно относились к продукции новосибирцев. Не в этом ли дело? Начали неплохую тему, а свалились к критике брендов.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Сколько у Вас ТА объемом?
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Бренды я не критикую. Просто пытаюсь донести, что к выбору котла нужно относиться осознанно. Сколько будет стоить котел типа Вашего+ ТА? Обвязка ТА?
  4. pav627
    pav627
    pav627
    Наверняка, ТТ ТА ЭК...
    Эдакий "рояль в кустах"...
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    ТА 1425л, СО 150л.
    По стоимости нужно поднять смету (где-то она есть), котёл в комплекте с ТЭН 7,5кВт и РТ Икма обошелся 29,5т.р. Всё остальное делал сам по своему проекту, который разрабатывал под конкретные условия с пониманием где и как буду ПМЖшничать. Кстати уже на тот момент при расчётах имел в виду Костёр 24Т и Дакон 25. Так что вот не всё однозначно. Конечно мой ТТ не из суперсовершенных. Но (ИМХО) при дотошном подходе к решению отопления дома, можно и посредственный котел "вытянуть" и увязать с СО так, что в целом отопление будет нормальным. Разумеется сейчас я уже вижу "места" которые можно было бы решить по другому, но по каким-то причинам тогда не смог. Но в целом это не критично. Знаю, что за такую цену предлагают ТТ гораздо хуже по конструктиву и дизайну.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    И при таком горении ТА заряжается на сколько?
    ТА на 1500 литров будет стоить минимум тысяч 60. Мы как-то делали на 900 литров, так еле вписались в 40. Просто не каждый имеет возможность сделать себе сам. А если покупать, то уже выходит дороже чем нормальный шахтник которому не нужен ТА.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Какие-то нестыковки. У Вас 2,5 пачки Руфов хватает на сутки. В пачке 10 кг. Берем идеальные брикеты с теплотворной способностью 16Мдж/кг. В топку Вы внесли 16*25=400Мдж потенциальной энергии.
    Опираемся на идеальный правдивый КПД Тайменя в 85%. Имеем полезного тепла 400*0.85=340 Мдж.
    Средняя потребность тепла выходит 340/(3,6*24)=3,93 квт. И это для дома 189 квадратов?
    Либо догоняетесь ТЭНами, либо чего-то недоговариваете.
    Неприемлемо покупать такие огненные ящики для ПМЖ. Даже в связке с ТА они проигрывают нормальным котлам. Такого рода котлы хорошо подойдут для дач. Приехал. Протопил дом, на ночь закинул и спать лег. И переплачивать не нужно. Сэкономленные деньги лучше вложить во что-нибудь или на депозит положить.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Glaz2137, у человека электро ТЭН, дальше можно не считать)
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Партнер слишком легкий для 4 мм стали, там максимум 3 мм,
    информацию по толщине найти невозможно ни в паспорте ни на сайтах, если 4-ка, об этом бы обязательно нам сообщили в рекламе для котла такого класса.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Игорь! Вес котла говорит сам за себя. А как говорили в одном фильме :"Вес это надежно!"
  11. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Каюсь, нестыковка одна, второй этаж не жилой и не отапливается, соответственно остался подвал и первый этаж 63х2=126кв.м.
    ТЭНы я установил этой осенью, а подключил (провели 3-х фазку) в январе. И ТЭНами пока балуюсь.
    А Вы для интереса, возьмите и пересчитайте, вес котла на сумму площадей "водяных" поверхностей (хотя бы ориентировочно), массу кв. м стали найдёте в справочнике.
    Я описал в этой теме, что имею по факту, а процесс постройки и обсуждения уже были в моей и других профильных темах. Здесь тема не про это как я понял из задумки @Glaz2137, а то снова свалимся в курилку.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Весьма занимательное занятие. Грубо берем, что на 10 квт мощи нужно 1 квадрат теплообменных площадей. Если позиционируют толщину металла в котле 4мм то 1 метр квадратный будет весить 31,4 кг. 5 мм металл -39кг. Теперь смотрим на Партнер 24Т. Мощность 24 квт. Значит теплообменные поверхности имеют площадь минимум 2,4 кв метра. Масса внутрянки котла 2,4х31,4=75,36 кило. Масса Партнера 107 кг. На внешние стенки, колосники, патрубки, дверки, перегородки водяной рубашки, компенсаторы давления, окожушку и прочее остается всего 107- 75,36= 31,64 кг.
    Уважаемые новички! Как думаете, что сделано из фольги?
    Правильный ответ- там просто нет теплообменника. И поэтому имеем такое:
    По сухому остатку у нас просто ящик с водяной рубашкой из 4мм металла.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Уважаемые новички! Про массу можно говорить очень долго и много, как и про стоимость. Если на 1 квт мощности котел весит менее 20 кг- это голимый шрот. Остерегайтесь! Из массы металла вытекает и цена. Нормальный котел имеет ценник!
  14. vpz
    vpz
    vpz
    Скорее всего смотреть надо на площадь теплообменников. 10 квт это примерно 1 м кв теплообменника. У Партнера теплообменников практически нет, поэтому и "Было, раскочегарил - патрубок дымохода начал алеть."
    4 мм это нормальная толщина для котла. (котлы Яик со времен СССР еще работают).
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    В интернете особо не посмотришь. И не пощупаешь.
