Разводка электропроводки в доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex40, 22.10.09.
  1. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Правильно сделали что убрали! По мимо того что УЗИП был подключен без защиты так еще и потенциально опасно в системе защитного заземления ТТ, которая на Вашей схеме.
    УЗИП требует защищать его от перегрузок, защищать питающую сеть от аварии в УЗИП, правильного монтажа, правильного подключения в зависимости от системы защитного заземления так и от места подключения, требует на много более частого обслуживания чем автоматы.
    УЗИП стареют и из-за не выполненых выше приведенных мероприятий могут вызвать пожар, взрыв, появление фазы на ВСЕХ корпусах электроприборов класс защиты 1!
    Даже официальные диллеры не знают того что я Вам написал, Вы уж и подавно! В каталогах производителей бывают не точности и грубые ошибки!
    С Вашими знаниями о принципе работы УЗИП, происходящих процессах, особенно при аварийных ситуациях, потом категорически не советую ставить!
    У Вас система защитного заземления ТТ в которой основную защиту выполняет УЗО, лучше предусмотреть двухступенчатую дифзащиту, а то в случае отказа противопожарного УЗО некоторые цепи вообще окажутся без защиты из-за чего в случае пробоя в незащищенной цепи на ВСЕХ корпусах электроприборов класс защиты 1 появится фаза!
  2. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Вопрос к Наблюдатель.
    При схеме защитного заземления ТТ, как организовать защиту от импульсных перенапряжений? Что порекомендуете. Понятно, что ТТ это не лучший вариант, но иногда другого выхода просто нет, ввиду отсутствия повторных заземлений на ВЛ и полного отсутствия заземления у потребителей.
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Посмотрите тему Вопрос про заземление, схема с УЗИП тип 2 АВВ в сообщении 104 и корректировочка в сообщении 109, это бюджетный вариант применения УЗИП.
    Для общего развития почитайте про УЗИП .
    Не тулить УЗИП не поняв принципа работы, происходящих процессов. Фирмы занимающиеся молниезащитой с установкой УЗИП в основном являются продавцами не разбирающимися в УЗИП.
    При двухпроводном вводе система защитного заземления ТТ с двух/трехступенчатой дифзащитой является единствено правильным вариантом!
