Штукатурка weber. vetonit TT и weber. vetonit TT40 - в чем ключевое различие?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем LookingBal, 05.09.18.
  1. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    Доброго времени суток! Не могу из информации на сайте производителя понять их ключевое различие?
    Нашел было на стороннем ресурсе следующую информацию
    удалена рекламная ссылка
    но понятия не имею, насколько этот ресурс компетентен в своем утверждении.
    на файле производителя-же в файлах pdf содержится следующая информация
    Удалена рекламная ссылка
    то есть действительно, в ТТ40 пишут о просто "плитке", а в ТТ о "керамической плитке". Но как-то все уж очень не явно.
    Прошу помочь разобраться в данном вопросе - в чем конкретно различие и за счет чего оно достигается?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так в приведенных вами цитатах написано, одна сразу под укладку, то есть, финишная, а другая под финишную отделку, то есть, более грубая. Наверняка, и слой нанесения разный, посмотрите. А керамическая или просто плитка, это, скорее всего, "сложности перевода", то есть, разницы особой нет.
  3. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    не вижу такого, обе для базового выравнивания.
    сравнил тех. характеристики
    наполнитель ТТ - песок и известняк
    наполнитель ТТ40 - песок
    время использования с момента затворения водой у ТТ - 3 часа, у ТТ40 - 2 часа
    толщина нанесения отличается, у ТТ - 2-10 мм, у ТТ40 - 5-40 мм, при локальном выравнивании - 30мм
    максимальная фракция у ТТ - 1 мм, у ТТ40 1,2 мм
    воды больше добавлять в ТТ, в ТТ 5-6 литров на 25 кг, а в ТТ40 3,75 - 4,25 литра на 25 кг
    расход смеси у ТТ меньше, 1,2 кг/м2/мм, а у ТТ40 1,7 кг/м2/мм
    прочность сцепления с бетоном через 28 суток у них одинаковая - 0,4 МПа
    а вот прочность на сжатие через 28 суток выше у ТТ40, у ТТ не менее 6 МПа, а у ТТ40 не менее 10 МПа
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну вот, собственно говоря, и ответы на ваши вопросы. Одна для черновой штукатурки, вторая для чистовой, по ту же мозаику, например, когда толщина клеевого слоя может быть критичной.
  5. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    Какая из двух штукатурок лучше по характеристикам в санузел? Часть санузла на финише будет отделываться плиткой, часть влагостойкой силиконовой декоративной штукатуркой.
    Я так понял, что основное отличие в том, что в ТТ добавлен известняк и фракция помельче на 0,2 мм. Известняк дает какие-то плюсы при использовании в санузле? Противостоит лучше грибку? Или он только для более светлого цвета?
    Если исходить из цены, то ТТ существенно дороже ТТ40. Как пример, у одного из продавцов ТТ стоит 437 руб, а ТТ40 290 руб. То есть разница составляет 100*(437-290)/290=50%
    Что так сильно увеличивает стоимость? Известняк? Он дает какие-то полезные свойства?
  6. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    Гм, вроде-как известь наоборот - дешевле цемента, но ТТ (с добавлением известняка) стоит дороже ТТ40 (без добавления известняка) на 50%. и при этом известь таки помогает бороться с грибком и плесенью.
  7. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    Пришел ответ от @Saint-gobain.com на мой запрос
    то есть про известняк ни гу-гу, то ли и правда он не играет существенной роли, то ли отвечавший сотрудник саппорта не заметил данного различия в ТТ и ТТ40.
  8. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    Мне в приватной переписке такой совет прислали
    есть зерно истины? или-же субъективный критерий "нормальности"? вроде-бы читал по отзывам, что ТТ40 вполне хороша?
  9. ProtivVetra
    ProtivVetra
    ProtivVetra
    Так что в итоге выбрали?
  10. Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Московская обл. Ступинский район
    Известь добавляют не вместо цемента, а вместо песка, замещая часть песка тем же объемом извести около 10% по объему смеси, и при этом масса того же объема смеси уменьшается, потому и расход массовый ниже на единицу площади. Обычный цементно-песчанный раствор так же успешно борется с грибками, потому что реакция его щелочная.
    LookingBal цитировал:
    "4. Известь сушит стены.
    Всем известно, что раньше, лет 20 назад, а некоторые и сейчас так делают, все подвалы у погреба штукатурились только известковыми растворами без цемента. Это делалось и делается для того, чтобы минимизировать появление влаги и грибка на стенах. Ведь известь — не пропускает влагу. В народе даже можно услышать фразу«Известь сушит стены». Так что наличие извести в растворе препятствует образованию грибка на стенах."
    Известь сушит стены потому что прекрасно переносит влагу в себе наружу. Известь прекрасно пропускает влагу, но прекрасно и отдает и потому за короткий промежуток времени в межсезонье не позволяет успеть созреть спорам грибка.
  11. Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Ветонит ТТ больше подходит для внутренних работ. Зерно песка меньше, меньше шпаклевать. В составе ТТ присутствует известь для облегчения смеси и для лучшей борьбы с грибком. Цена выше из-за модифицирующих добавок ПВА. Ветонит ТТ40 штукатурка с более крупным песком и без извести и потому более цепкая и прочнее схватывается с основанием, заточенная под более толстый слой, который и предпочтителен для защиты фасада. Фасад к тому же зачастую дополнительно отделывают декоративными штукатурками, которые лучше сцепляются с основанием содержащим крупный песок. Так же она больше подходит под влажный климат ванных комнат, потому что не содержит извести и более крупная фракция песка предпочтительнее для конечной отделки плиткой и камнем. ТТ разводят с несколько большим количеством воды для растворения ПВА и извести пушенки. Известь в ТТ, как я написал выше, в свою очередь замещает песок по сравнению с цементно-песчанной штукатуркой ТТ40 10-ю % пушенки.
    В общем Ветонит ТТ и ТТ40 очень хорошие штукатурки, да и соотношение цены и качества так же на высоте. Через месяц начинаю штукатурить свой дом. Потому поднаторел в этой теме весьма, сравнивая и изучая все возможные штукатурки.
    Посмотрите на любую европейскую машину. На стеклах вы увидите штамп. В подавляющем большенстве на штампе будет написано SEKURIT SAINT GOBAIN. VETONIT и SEKURIT это торговые марки мирового гиганта SAINT GOBAIN (Святой Габен). Как бывший автостекольщик ответственно заявляю, что SEKURIT SAINT GOBAIN это высшая линейка автостекол. Потому склонен доверять в качестве любому продукту этой компании.
  12. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Сделай сам штукатурку, не позорься перед людьми.
