Расположение на участке скважины, септика и дренажного колодца
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Irinagy, 05.09.18.
  1. Irinagy
    Irinagy
    Irinagy
    Доброго времени суток.
    Уважаемые форумчане, покритикуйте, пожалуйста, расположение на плане участка Абессинской скважины, септика, доочистки стока из септика в дренажный колодец из 3 колец без дна и выходом воды в канаву за забором.
    Справа хотелось бы сделать траншею на всю длину с закладкой общей трубы,
    куда бы отводилась дождевая вода с хоз/блока, из раковины летней кухни (без использования моющих средств и тд), из надувного бассейна (без хлорки и проч, редко) и стока из дренажного колодца (после септика типа Топас, Тверь) с выходом в канаву.
    Смущает яма, которую вырыл сосед справа под будущий бассейн. Яма вплотную прилегает в общему забору. Глубина ямы около 1.50 или чуть глубже. По весне вода в яме стоит вровень с землей и даже в жару она полностью не уходит. Если что, то уровень питьевой воды в колодцах по нашему ДНТ в жару 2-2.5 кольца. Грунт - земля, рыжая глина, серая глина на 2.5 м, затем песок.
    Там же справа у соседа стоят 3 дренажных колодца из колец, полные воды. Что и откуда туда стекает, не знаю, поэтому свою скважину решила бурить как можно дальше от соседа справа и от соседа сверху (деревянная бытовка с туалетом и душем в 1.5 м от общего забора, стоки идут прямо в землю в яму).
    Читала, что если сделать доочистку стоков из септика в дренажный колодец из 3 колец без дна, то воду потом можно отводить в общую канаву. Если не права, поправьте.
    У меня есть 2 варианта расположения септика в районе стоянки для а/м. Один описан выше, у 2- ого варианта сток воды из дренажного колодца выходит напрямую в канаву
    Какой на ваш взгляд вариант лучше?
    Если 1ый, то можно ли в одну трубу делать все стоки (с хоз/блока, мойки, бассейна и с дренаж. колодца), на какую глубину класть трубу, какой диаметр трубы должен быть и как можно дополнительно укрепить почву между трубой в траншее и ямой правого соседа (макс расстояние, думаю, между трубой и стеной ямы около 0.5 м -0.7 м). Сосед со своей стороны в яму поставил вертикально лист, похожий на шифер, чтобы не размывало яму в мою сторону, но как долго выдержит этот материал, не знаю
    И еще вопрос, понижение рельефа участка идет в противоположную сторону от всех моих задумок, но если соблюсти уклон при копке траншеи под септик, думаю, вся эта система будет работать?
    Надо ли делать в траншее доп смотровые колодцы? Длина траншеи будет около 30 м.
    Проживание на даче пока летнее наездами, но, возможно, в будущем будем приезжать и зимой. Хотелось бы сделать все фундаментально под зимний вариант.
    Прикладываю план расположения.
    PS Размещать скважину справа от моего дома, а септик с дренажным колодцем в левом нижнем участка не хотелось бы из-за близкого расположения дома соседа слева.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    сколько дождевой воды поступает на ваш участок от соседа сверху и справа? я бы предусмотрел отсечные канавы для перехвата этой воды.
  3. Irinagy
    Irinagy
    Irinagy
    На этот вопрос не могу ответить. Но участки справа и сверху выше моего. Все течет ко мне. Можно сделать отсеченную канаву сверху, но тогда придется капать канаву буквой Г с продолжением ее по левой стороне участка и выходом в канаву за забором, т к наклон участка идет с правого верхнего угла к левому нижнему. Такое в планах есть, но позже. Что касается правой стороны участка, то Вы имеете в виду выкопать параллельно на неком расстоянии друг от друга канаву и траншею с трубой вдоль забора?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Я думал сверху и справа. Слив с бассейна сделать в канаву, поскольку в нем вода чистая. А в канализацию слив из летней кухни и дома.
    А зачем нужны дренажные колодцы?
  5. Irinagy
    Irinagy
    Irinagy
    Дренажный колодец из 3 колец без дна для доочистки воды из септика типа Топас Тверь. Пишут, что воду из септика напрямую в канаву за забором отводить нельзя, т к степень очистки не очень.
