РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго всем - ребят подскажите пжл стоит ли делать именно плавающие полы для гаража под авто 2-2,5 тонны весом? Вижу 3 варианта полов по грунту: Стяжка поверх фундамента Стяжка на уровне фундамента и своей арматурой вбуривается на 5см в него для жесткости Плавающая стяжка Если стяжку положить поверх фундамента - стены будут из газобетона и боюсь если пойдут какие деформации у стяжки (изза авто или грунт провалится и тд) то может дать давление и на стену что для газобетона нежелательно. И стена будет всегда под риском. А фундик получился 80см высотой и так. Бурить фундамент на 5 см тоже непонятно как будет и дярывить не хочется. Поэтому думаю безопаснее, проще и дешевле сделать просто плавающие полы б. Пирог думал такой: - глина 40см, утромбуем виброплитой, от него есть толк? или для глины нужна вибронога? - пгс 10-15см уплотняем, можно же обойтись без щебенки? - подбетонка 3см - есть смысл делать, у него задача просто выровнить основание? - пленка-изоляция или руберойд - пенополистирол 5-10 см - пленка-изоляция ~200мкр в один слой - стяжка: 15см вровень с фундаментом, арматура 12мм с шагом 20см, по краям демфер-лента 10-15мм. Стеклоарматуру же можно использовать? - пока будем жить еще 5-10см XPS c ламинатом выдержит мебель, не будет прыгать? Нормальный пирог или добавить/изменить чего для неслишком дорогого пола? Я тут подумал - ну если вдруг полы через годы просядут на 5-10см, это же по идее не страшно, на крайняк всегда можно будет "долить бетона"?) Единственное чтоб коммуникации в норме были. PS: Также этот гараж первые годы будет использоваться как жилой домик. Заранее благодарю за конструктив.
Глина плохо трамбуется хоть чем, может просесть потом. Лучше песком, отсевом, ПГС, щебнем засыпать с послойной трамбовкой виброплитой. Можно, но ели отсыпать 15см щебня то влагоизоляция и подбетонка не нужны. Просто сетки 4х150х150мм будет достаточно. Ели глину не будете сыпать и будете трамбовать, то не просядут.
Если хорошо протрамбуете основание, то можно обойтись без подбетонки, отсыпать песком и послойно проливать и трамбовать. На готовую стяжку можно приклеить рулонную самоклеящуюся гидроизоляцию пола технониколь, а потом положить ламинат. Утеплитель спокойно выдержит нагрузки, но ламинат не сразу на него монтировать, сначала в два слоя фанеру с разбежкой швов, потом финиш. Так будет жестко.
А какую толщину стяжки принято делать в гараже? Вот например в полах по грунту + ТП делают в среднем 7см.
Армированная бетонная плита поверх фундамента, толщиной 100-150 мм лучше остальных вариантов, так как поможет распределить нагрузку всего здания. Армировать 10 или 12 арматурой, ячейка 300*300, 250*250 или 200*200 - в зависимости от бюджета. Предварительно основание послойно уплотнить виброногой (да, глину). В гараже желательно от 100 мм. И не стяжку, а бетонный пол. И сеткой его не армировать - ну не работает сетка в бетоне. Только арматурой. Хоть даже и 8-ми мм. Ну и, конечно же, желательно, если есть возможность, брать готовый бетон.
"Это ж-ж-ж - не спроста!" (с) Если эстетика на 2 месте, а на 1 - чтоб авто "было хорошо", правильнее будет сделать деревянные полы в гараже.
боюсь деревянные полы это для меня перебор. пока из минусов утеплителя ПОД бетон - стоимость самого утеплителя и увеличение высоты чистового пола. гараж на общем фундаменте с домом с общей стеной, планирую не отапливаемым. но в нем же будет располагаться котельная с ТТ котлом.
А что тут рисовать то Изобразил схематично. Коричневым подготовленное основание под фундамент (отсыпано послойно скала - ПГС - щебень 20-40 слой 5см). Ленточный фундамент (высота 45см, ширина 40см), вид на взъед в гараж (ворота) - серым цветом. Т. е. сейчас только лента под боковыми и задней стенами. Планирую залить порожек и пол на одну высоту. Планировал где-то 15см. Вопрос залить прям на щебень с армированием или же сначала песок/отсев, ЭППС, затем бетон с армированием. Светло серые линии на картинке, то что планирую залить. Лента под дом единая, на картинке не стал рисовать, общая левая стена. в доме полы по грунту, выход из тамбура в гараж. Полы по грунту в доме будут выше ленты: песок в уровень с лентой, затем ЭППС/ППС перекрыть перемычки ленты и затем стяжка.
