1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Подскажите, кто знает? Будет отключаться реле напряжение новатек РН-263 если его поставить после стаба с симисторными ключами? Я столкнулся с тем, что в процессе коммутации обмоток транса стаба вырубается реле напряжение Digitop, которое сделано в виде розетки. Теперь думаю как быть с новым щитком. Есть мощный стаб на фазу, есть реле напряжения и непонятно теперь куда его ставить - до стаба или после.
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Симисторный стабилизатор не должен вызывать провалов напряжения и соответственно срабатывания РН после него. Может стабилизатор сбоит.
    РН после стабилизатора на случай если стабилизатор "залипнет" в крайнем положении и напряжение в сети пойдёт вверх. В стабилизаторах тоже бывает защита от повышенного напряжения.
  3. edo1f
    edo1f
    edo1f
    Выделенное синим — бред какой-то.
    ну как «по барабану». в котле должна быть обратная связь по температуре, так что если он выбран с запасом по мощности — ничего не должно измениться.
    но вот если если мощность «впритык», то могут быть проблемы.
    мощность тэна пропорциональна квадрату напряжения, так что падение напряжения с 220 В до 190 В — -25% к мощности, то есть котёл на 6 кВт превратится в котёл на 4.5 кВт.
    что же до практических советов:
    1. если котёл не трёхфазный, то и стабилизатора хватит однофазного. для компьютера-телевизора-инверторного холодильника 190 В ничем не плохо.
    2. возможно, проще подключить котёл помощнее? или подумать над терморегуляцией на этом, если мощность имеющегося достаточная.
  4. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Арифметика жестока...
    Итак, на входе 25А автомат и напряжение 140В.
    Стабилизатор никак не сможет иметь на входе ток более 25А - автомату не важно напряжение,
    он и при 10В не пропустит более 25А.
    То есть потребить мы можем 140В*25А = 3500Вт. Это даст нам при желаемых 230В на выходе стабилизатора ток не более 3500Вт/230В = 15А. Ибо Рвх = Рвых...
  5. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Решил проверить в чём дело. Оказывается РН выключается по скачку напряжения вверх. Сам он регистрирует 265В, а верхний порог отключения стоит на 250В. При этом реально всплеск может быть и выше. Стаб выдаёт напряжение в районе 215-225В под различной нагрузкой. В общем, пока в непонятках что с этим делать. То ли Digitop чудит, то ли работающий компрессор холодильника (простой Атлант) при переключении обмоток стаба даёт такой выброс.
  6. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Это одна из особенностей Дигитопа - чудить. Если не сразу, то через 2-3 года точно.
  7. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Смотрю прям такие стабилизаторы не качественные стали делать? Ресанта релейная 10 кВт, за 10 лет претензий не было, в ночь гружу по максимуму
  8. edo1f
    edo1f
    edo1f
    примерно так. но только у спрашивающего было 190 В, получаем при автоматах на 25 А
    190 В ⋅ 25 А ⋅ 1.13 = 5367.5 Вт
    на каждую фазу. вы уверены, что ему ночью нужно больше?
  9. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Ой, ну не ставьте вы там волшебные коэффициенты! Вам же что не понравилось? Повышение напряжения за счёт уменьшения тока. А это, извините, Закон Ома и Закон сохранения энергии.
    Ещё раз - поднять напряжение в два раза можно только увеличением в два же раза тока. А поскольку ток ограничен вводным автоматом, мощность также уменьшится вдвое.
    Ну нету в стабилизаторе дополнительного источника энергии - бачка с бензином, велогенератора, солнечных батарей, аккумуляторов...
    Вот ребята стараются:
  10. edo1f
    edo1f
    edo1f
    @Avs7153, источника энергии там нет, никто не спорит. и ток на входе при падении напряжения вырастет, с этим тоже спорить глупо.
    только вот будет ли это проблемой в конкретном случае?
    формулировка «за счёт уменьшения мощности тоже в два. Раза»
    установка стабилизатора не превратит котёл на 6 кВт в котёл на 3 кВт, как следует из ваших слов. а вот его отсутствие превращает 6 кВт в 1.5 кВт при падении напряжения вдвое.
    если бы написали «при установке стабилизатора вырастут входные токи в моменты пониженного напряжения, что может привести к срабатыванию входных автоматов, есть ли у вас запас?», вопросов бы к вашему тексту не было. а так получилась ерунда, человеку «не в теме» никакой полезной информации не несущая.
  11. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    А во сколько раз надо-то? Успокойтесь уже. Вот тут мужик, Жорой звать, абсолютно спокоен:
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Надо иметь ввиду, что реакция стаба не мгновенная. Есть некоторое запаздывание. В это время напряжение на выходе может быть выше или ниже заявленного. РН реагирует скорее всего в этот момент. Последовательность такая: Напряжение на входе стабилизатора увеличилось, стабилизатор его ещё не отработал, соответственно на выходе напряжение тоже увеличилось, РН сработало, стабилизатор переключил ступень на понижение. Но было поздно
  13. Aeryukov
    Aeryukov
    Aeryukov
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, уже всю голову сломал... не стирала стиралка, опытным путем нашел в розетке 170-190В. На входе три фазы, посоветовался со знакомым электриком (вполне уважаю его мнение), он сказал брать трехфазный стабилизатор, три по одной не брать. Стал смотреть три фазы 15-20кВт. Я бегло темы почитал, про итальянские стабы по 200 тыс почитал, в общем брожу вокруг вот этих:
    1. Энергия Voltron SVC-30000/3D. Этот стаб на 30кВт с запасом, стоит около 60 тыс. руб. Той же серии поменьше будет 3 отдельными блоками.
    2. Ресанта АСН 15000/3-Ц (15кВт), стоит 34 тыс. руб., и он с точки зрения цены нравится намного больше. Но что-то уж много отрицательных отзывов по Ресанте. Как вариант еще на 20000 посмотреть.
    3. RUCELF SDV-3-20000. По цене около 50 тыс. руб., насколько я понимаю, очередной китаец.
    Так получилось, что зимую в доме, в котором зимовать не предполагал. Брус 100, утеплил 150 прям перед первым снегом. В итоге в доме электробойлер, конвекторы, насос, септик, стиралка, холодильник, циркулярки и прочие сварки (сейчас не пользую). Есть газ, на след год должен подключить, нагрузка на электрику упадет. Пристроил котельную отдельно, пока там холодно, наверное, туда кину тоже грелку. Там же будет стоять стабилизатор.
    Я понимаю, тут каждый сам решает, но все же буду рад советам.
    Спасибо.
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Что-то внятное сказал знакомый электрик, когда советовал трёхфазный стабилизатор? Или просто обещал помочь отвезти на ремонт, если понадобится, а то одному тяжело будет
  15. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Тришкин кафтан. проблему надо решать другими способами. например стирать когда стабильное напряжение или стирать в другом месте например в городе в квартире.
