Сигнализатор газа в хозблоке
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Вл1234, 04.09.18.
  1. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Здравствуйте!
    Вопрос:
    газифицируется хоз блок (зарегистрирован, отдельный кадастровый номер есть) в снт.
    По каким нормативам и действительно ли требуется вывод от сигнализатора загазованности в жилой дом? ?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - СП62133302011. Про вывод данных с сигнализатора в жилой дом, таких требований нет. Есть только: и выводом сигналов на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала, если другие требования не регламентированы соответствующими нормативными документами
  3. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Всеже, может ли все тот же хозблок по мнению облгаза может считаться "местом постоянного присутствия персонала" или " диспетчерским пунктом" ?
    И как доказать что эти прекрасные места, соответствующие СП, находятся у меня не в доме, а в хозблоке?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -ни того ни другого у вас нет. Это корявое написание и понимание .
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Можно сделать так: поставьте в хоз блоке стул и стол, а на входе на двери табличку -Диспетчерский пункт. Над столом расположите датчик САКЗ. Все выполнено -как хотят утырки.
    Что касается персонала в диспетчерском пункте и его дежурства, напечатайте график дежурств, сутки через трое, Жена, Теща и Тесть. Директор Вы. Как то так :)
  6. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Попробую уточнить у проектанта про необходимость вывода в дом...
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет такого требования, и проверять проект ГРО не имеет права. Нарисовал вам проектант САКЗ в хозблоке, больше ничего не надо. На его месте я бы спросил может вам необходима автоматика оповещения об отключении -решение о ее наличии принимать вам .
  8. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    И такого нет.
    Есть
    7.1* Размещение газоиспользующего оборудования (для теплоснабжения, приготовления пищи и лабораторных целей) в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются СП 60.13330 и сводами правил по проектированию и строительству соответствующих зданий с учетом требований стандартов, а также документации предприятий-изготовителей, определяющих область и условия его применения.
    7.2* Оснащение газифицируемых помещений системами контроля загазованности (по метану, СУГ и оксиду углерода) и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигналов на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала устанавливается документами, указанными в 7.1, [8] (Технический регламент о безопасности зданий и сооружений), [9] (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности) и сводами правил систем противопожарной защиты.
    И если в приведенных документах требования об диспетчеризации нет (в предыдущей редакции СП 60 требовалось только автоматическое отключение, в текущей редакции не требуется вообще) - то делаете на своё усмотрение.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - п. 7.2 в перечне, соответственно читаем СП62 без изменений 1и 2.
    44. СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2012 "Газораспределительные системы"*. Разделы 1, 4(пункты 4.12-4.14, 4.2, 4.5, 4.6, 4.10), 5 (пункты 5.1.2-5.1.4, 5.1.8, 5.2.1, 5.2.4, 5.3.2-5.3.5, 5.4.1-5.4.4, 5.5.2, 5.5.4, 5.5.5, 5.6.1-5.6.7, 5.7.2), 6 (пункты 6.2.3, 6.3.2-6.3.5, 6.4.1-6.4.4, 6.5.8, 6.5.9, 6.5.11, 6.5.13), 7 (пункты 7.1, 7.2, 7.4, 7.6-7.9), 8 (пункты 8.1.2, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.7, 8.2.2-8.2.4), 9(пункты 9.1.2, 9.1.6, 9.1.7, 9.3.2-9.3.4, 9.4.2-9.4.4, 9.4.7, 9.4.8, 9.4.15-9.4.17, 9.4.21-9.4.24), 10 (за исключением пункта 10.4.1)
    7.2 Помещения зданий всех назначений (кроме жилых), в которых устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме, должны быть оснащены системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности (датчик загазованности, пожарный извещатель и электромагнитный клапан) с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигналов на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала, если другие требования не регламентированы соответствующими нормативными документами. Оснащение газифицированных помещений жилых зданий (квартир) системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности может осуществляться по требованию заказчика.
    Системы контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях при установке отопительного, водогрейного и климатического оборудования следует предусматривать: независимо от места установки — мощностью свыше 60 кВт; в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию — независимо от тепловой мощности.
    Помещения, в которых установлены приборы регулирования давления, счетчики расхода газа и находятся разъемные соединения, являются помещениями ограниченного доступа и должны быть защищены от доступа в них посторонних лиц.
    При установке теплогенераторов с открытой камерой сгорания или отводом продуктов сгорания газа непосредственно в помещение должен быть дополнительно обеспечен технологический контроль уровня содержания оксида углерода в воздухе помещений с выдачей звукового и светового сигналов, а также с автоматическим отключением подачи газа к газоиспользующему оборудованию.
  10. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Это ещё почему?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - потому что изменение 1и 2 включены в приказ №365 Добровольный перечень национальных стандартов .
  12. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Тем не менее, сейчас 60.13330 в пункте из 1521 звучит именно так, как я представил. Просто список 1521 не актуализируется. В частности, СП 60 в нём в редакции 2012
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет, у вас с изменением 1и 2. То что я процитировал это СП без всяких 1 и 2.
    Вот вам ссылка -http:/www.npmaap.ru/possnips/svactsn/sp62133302011.html без изменений, можете сравнить тексты. Вот ссылка с изменениями -http:/docs.cntd.ru/document/1200084535
  14. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    1521 - всего-навсего список пунктов. Он не может требовать исполнения устаревшего СП
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - он не устарел, а то, что вы приводите сидит здесь https://docs.cntd.ru/document/420268468
    208. СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2012 Газораспределительные системы" с изменениями N 1, N 2.
    Весь целиком и действует добровольно в части не противоречащий ПП№1521 в перечень которого не вошли п. с изменениями 1 и 2 .
