Насос "Вихрь" АСВ - 1200/24 с трубопроводом на 40 мм
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем TDSilikat, 04.09.18.
  1. TDSilikat
    TDSilikat
    TDSilikat
    На даче стоит насос «Вихрь» АСВ - 1200/24. Всасывающий трубопровод - труба из металлопластика д. 20 мм. (которая проложена в обсадной металлической трубе на 40 мм, ранее которая использовалась для садового качка), напорный трубопровод так же труба из металлопластика д. 20 мм. Глубина до воды примерно 8 метров. Другие данные (динамический и статический уровень воды в нём, дебит источника водоснабжения и т. д.) назвать не могу, просто не понимаю о чем речь идет :(, да и спросить не у кого. Вода используется для полива. Напор воды не радует от слова совсем. Есть мысль вытащить металлопластик из обсадной и использовать обсадную как всасывающий трубопровод. И заменить напорный на металлопластик д. 32 мм. Поможет? И самое главный вопрос - не повредит насосу если всасывающий трубопровод будет диаметром 40мм, а крайний метр перед входным отверстием 32 мм? Пожалуйста, спец. терминами не увлекаетесь - являюсь 100% гуманитарием.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Замените. У меня вовсе ПНД 40 (на 1 фото), правда обсадная труба 3 дюйма. А два сезона вообще сама обсадная труба использовалась в качестве всасывающего трубопровода (на 2 фото). Напорный трубопровод ПНД32 (на фото 3). Всё прекрасно работает.
