Беседка на свободном участке
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Dimas ai, 04.09.18.
  1. Dimas ai
    Dimas ai
    Dimas ai
    Добрый день.
    Посоветуйте, опытные, как быть в моей ситуации.
    Есть загородный дом, стоки которого выводятся в обложенный кирпичом септик внутри участка. Схематично этот узел изображен на Рис. 1.
    С течением времени участок застраивался-облагораживался и сейчас очень хочется соорудить летнюю беседку с пристроенной площадкой для мангала (или аналогичной конструкцией). И после всех раздумий я понимаю, что я могу использовать только место над септиком, т. к. все остальное либо уже с деревьями, либо хозпостройки/грядки/клумбы.
    Теоретически, если я бетонирую примерно на 30-40 см ниже уровня земли сваи (например 200х200 мм с армированием) с отступом от стенок септика примерно на 1 м (Рис.2 и Рис. 3). Сваи вывожу на уровень плиты перекрытия септика и затем либо варю из профтрубы ростверк с крепежом к сваям, либо делаю аналогичную конструкцию из бруса 100-150 мм с последующим настилом досок пола. Между сваями - пока не придумал, но чем-то зашью или заложу. Люк для откачки, который сейчас расположен сверху септика, перенесу на боковую стену. Также врежу вент. трубу и выведу ее потом выше уровня беседки.
    Что в этой задумке неправильно? Ну, кроме потенциальной эстетической составляющей.
    А то мне этот холмик септика, вечно заросший сорняками, уже надоел :)
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Dimas ai, Может всё таки, разместить беседку радом а не прямо над септиком?
  3. Dimas ai
    Dimas ai
    Dimas ai
    С удовольствием бы разместил. Но от септика справа соседский забор в 3 м, слева в 4 м поливочная скважина, клумбы жены, мой виноградник-навес, тропинки из плитки, уличная раковина :)
    Никак не придумаю, как в имеющийся ансамбль врезать летнюю беседку. Меня самого немного напрягает обустраивать что-либо на септике, т. к. если что с ним случается, то придется все ломать.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я бы тогда над скважиной лучше построился.
  5. Dimas ai
    Dimas ai
    Dimas ai
    Над скважиной - вариант, стоит почертить.
    Т. е. идея со строительством над септиком изначально неверная?
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вы и сами всё понимаете. :)
