Канализация в частном доме
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Grinders07, 04.09.18.
  1. Grinders07
    Grinders07
    Grinders07
    Добрый день.
    не нашел нужной темы, может не там искал.
    вопрос в следующем, надо делать канализацию из дома до места где будут стоять кольца расстояние, примерно, 30 метров.
    как сделать так чтобы продукты жизнедеятельности на застревали, какой уклон делать, и вообще такое расстояние нормально.
    P. S. труба канализации уже выведена за пределы фундамента на глубине примерно 50 см. уклон применяли 2см/м
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обычное дело.
    И более чем на 100 метров можно. Если правильно строить.
    Уклон для трубы с диаметром 110 мм 2 см на погонный метр.
    Без перегибов и провисаний.
    По возможности прямолинейно.
    Необходимы промежуточные технологические колодцы или прочистки (что хуже).
    Расстояние между ними от 12 до 15 метров. Рекомендую не более 12 метров.
  3. Grinders07
    Grinders07
    Grinders07
    т. е. я правильно начал делать?
    стояк в доме вывел в грунт, в грунте тройник, к нему приходит труба с кухни тоже 110мм, далее 2см/м и вышел из под фундмента на глубине примерно 50см. дальше так и продолжать?
  4. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Такой вопрос, скоро откачивать, каждый год откачиваю осенью две из трех емкостей из колец полные вскгда, летом засыпал в унитаз бациллы в пакетиках для септика, да и забыл уже. Открываю один посмотреть, пусто, второй, пусто, третий первый полный и там все жидкое. Всегда сверху была корка шлангом сразу не пробьешь. Что это, получается помогают штаммы? Внизу всех колец песок.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Правильней рисовать, то о чем спрашиваете.
    Со слов не всегда можно адекватно оценить ситуацию.
    Канализационный выпуск, обычно организуют без тройника, а все присоединения веток канализации осуществляют к стояку.
    Но видимо и так сойдёт.
    Не вижу существенных ошибок в Ваших действиях.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Зря засыпали.
    Корка в септике говорит о его правильной работе.
    Как правило, вредят кольматируя сооружения фильтрации.
    Ни в септики, ни в АУ, ни в станции биологической очистки (те же АУ), чудо порошки и жидкости с "бактериями" добавлять не надо.
  7. Grinders07
    Grinders07
    Grinders07
    вот так, имеет место быть
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Всё нормально.
    Причин для беспокойства не вижу.
    Не забудьте на стояке организовать прочистку/ревизию.
  9. Grinders07
    Grinders07
    Grinders07
    спасибо) успокоили
