Подскажите по схеме СО
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Leonovdmitriy, 04.09.18.
  1. Leonovdmitriy
    Leonovdmitriy
    Leonovdmitriy
    Приветствую вас, уважаемые знатоки.
    Честно много читал на форуме, но интереснее же подискутировать)
    Есть небольшой дом в МО (схемку прилагаю). Каркасник, утепление минватой 100мм. Дому 10 лет. Сейчас обогревается печкой Бутаков "Студент" и эл. радиаторами в комнатах. Тепло держит и прогревается довольно хорошо.
    Газа конечно нет, линия электричества - всего 7кВт (32А может не прав - поправьте).
    Приезжаю туда "набегами" - иногда каждые выходные ил каникулы, а иногда пару раз за зиму.
    Как у всех бывает приезжаем поздно и кочегарим печь "до красна".
    В террасе - жара, в комнатах надрываются эл. радиаторы. Терраску аж проветривать приходится...
    Понимая что есть значительный избыток тепла у печки и недостаток в остальных комнатах, были надыбаны радиаторы рифар 500а в достаточном кол-ве)
    Цель банальна - тепло, дешево и быстро.
    Есть желание приварить к печи по бокам контейнеры с песком и проложить в них контур из гофры. Подключить его к батареям параллельно с эл. котлом 5-6кВт. Основной обогрев - печь - нагревается сама и греет батареи. Печь потухла - включился котел. Система будет самотечной, но на всякий случай и для ускорения процесса на обратке насос.
    В верхней точке системы бак открытого типа на случай закипания (хотелось бы сделать что-то типа аккумулятора тепла (бак на 100л хорошо утепленный).
    Дабы закипание практически исключить - дополнительный контур в прихожую который открывается при температуре больше 80. (вопрос каким методом это лучше реализовать).
    Картинка - схематична. постройку самотека буду изучать когда одобрите концепцию)
    В системе антифриз дабы не мерз.
    Возможно установка GSM запуска эл. котла- дабы к приезду трубы чутка погрелись и меньше конденсировались.
    Подскажите пожалуйста, сама логика и идея имеет право на жизнь? Если все правильно собрать будет ли данная система работать? или может что другое предложите...
    Заранее спасибо!
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Видать нет желающих бессмысленно тарабанить по клавишам.
  3. Leonovdmitriy
    Leonovdmitriy
    Leonovdmitriy
    Ну да... Форум он только по науке...
    Ты сперва изучи, нарисуй, семь раз лбом ударься о FAQ в котором вообще ничего не понятно, напиши все это учитывая терминологию (ведь обычным языком знатоки не поймут) а уже потом... тебе скажут что все это туфта и изучай другое...
    А можешь сходить в нашу ветку с платными профессионалами и они тебе все расскажут...
    Я не против изучать. И не спрашивал никаких подробностей.
    Я спросил про саму концепцию. Возможно ли все описанное.
    Нет - будем читать дальше. Да - значит нужно читать какие трубы, какой нагреватель...и т. п.
    Но видимо не судьба.
    Не боги горшки обжигали... И форум этот поднялся на "глупых вопросах" и поисках "умных ответов" всем миром.
    А теперь зазнались...
    Ну ничего... Буду учится на своих ошибках и наступать на свои грабли...
    Все равно спасибо!
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А вот так Вы зря. Например я так понял Ваш пост
    Значит всё поняли. Просто много свободного времени и не с кем поболтать, тем более, что проблем у Вас нет
    Да и сама цель дискуссии, мягко говоря, "плохая".
    Имхо. Нет.
    Разумным считаю замену "Студент" на " Студент Гидравлик".
    А это наверное возможно.
  5. Leonovdmitriy
    Leonovdmitriy
    Leonovdmitriy
    Спасибо за ответ!
    Студент гидравлик сейчас посмотрю.
  6. kazakandrey
    kazakandrey
    kazakandrey
    Если есть желание что-то приварить к котлу, то уж лучше водяную рубашку к нему соорудить, убрав с печи всё лишнее (экраны). Теплоаккумулятор - бак открытого типа не напорный, утеплённый с теплообменником на отопление. Приезжаете наполняете бак водой, а в системе антифриз, который циркулирует в теплообменнике, установленном в баке, и топите модернизированную печь. Уезжаете на долго - слили воду с бака теплоаккумулятора. Если, конечно, вода в доме всегда есть.
