Отмостка в холодном гараже
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Trevis Barker, 03.09.18.
  1. Trevis Barker
    Trevis Barker
    Trevis Barker
    Самара
    Здравствуйте!
    Прошу помочь советом или ссылками) Не могу найти подходящую тему. Строим гараж. Фундамент МЗЛФ, почва чернозем прим. 70см, далее глина. Гараж будет неотапливаемый. Отмостку будем делать с дренажной системой. Вопрос собственно такой (всю голову сломали с мужем): нужно ли утеплять цоколь с отмосткой, если гараж будет холодный? И соответственно пол в гараже нужно утеплять? Земли пучинистые все таки. Но УГВ низкий (выгребная яма в три кольца круглый год сухая).
    Голова кругом, не могу найти тему с обсуждением подобного вопроса. А вопрос стоит очень остро. Везде либо теплый гараж, либо отмостка жилого дома)
    Спасибо большое заранее!
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Отвечу по простому. Если утепление пола и отмостки укладывается в ваш бюджет. То надо делать.
  3. Trevis Barker
    Trevis Barker
    Trevis Barker
    Самара
    В бюджет умещается. Главное понять есть ли в этом смысл, чтобы не просто деньги выкинуть)
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вы избежите промерзания грунта по периметру фундамента, и под полом гаража. Соответственно минимизируйте силы морозного пучения. Что благоприятно скажется на вашем строении.
  5. Trevis Barker
    Trevis Barker
    Trevis Barker
    Самара
    Возможно ли утеплить только отмостку и пол, без цоколя?
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  7. GreenStreet
    GreenStreet
    GreenStreet
    Самара
    У нас похожие условия и так же гараж на МЗЛФ, сделана отмостка с отводом воды. Зачем в холодном гараже утепление? В нем в мороз на пару градусов выше чем на улице, стяжка, стены и фундамент - все промерзает. Вы правильно делаете, что отводите воду, и все будет хорошо.
  8. Trevis Barker
    Trevis Barker
    Trevis Barker
    Самара
    Спасибо за ответ. А давно гараж построили?
  9. GreenStreet
    GreenStreet
    GreenStreet
    Самара
    Гараж три зимы уже пережил, все нормально, трещин нет. Стены снаружи не оштукатурены, газобетон.
