Вентиляция и кондиционирование в доме - подскажите
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем definition, 03.09.18.
  1. definition
    definition
    definition
    Воронеж
    Здравствуйте. Есть частный дом 265 кв. м жилой площади, 2 этажа, теплая керамика 380+100мм минвата, отопление газом.
    Задача сделать максимально тихий и комфортный вариант, иметь возможность настраивать температуру воздуха отдельно, скажем в детской и гостиной, при этом не сильно опуская потолки/уродуя дизайн. Пока дом на этапе фундамента.
    Пообщался с несколькими компаниями, получил следующие варианты:
    1) Приточная вентиляция (вытяжная через естественную вентиляцию, есть 2 шахты) + канальные кондиционеры, у которых забор от вентиляции. Основную "среднюю" температуру задаём через приточку (через отдельный контур от котла), а в каждой комнате настраиваем кондиционером холоднее/теплее. (обещали 400 мм высоту каналов)
    2) Приточно-вытяжная вентиляция с отдельными канальными кондиционерам и забором воздуха снаружи. (обещали 200 мм высоту каналов)
    Основные вопросы - что будет работать тише/стабильно/настраиваемо в разных комнатах? Если не делать принудительную вытяжную вентиляцию насколько чувствительно будет избыточное давление? Насколько реальна установка системы в гараже или котельной?
  2. vnipi
    vnipi
    vnipi
    Доброй ночи.
    не один внутр. бл. канального типа, а несколько дадут Вам тишину и регулировку индивидуальную по комнатам.
    чем чердак не устраивает? С канальными кондиционерами, вся разводка воздуховодами по чердаку, а далее выводите на 1-й этаж.
    Как гараж будете использовать и где он расположен? В нём бы мех. вытяжную вентил. лучше предусмотреть.
    С Уважением,
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Ни коим образом такую схему не использовать.
    Вентиляция должна быть отдельно, кондиционирование отдельно. Какие варианты вентиляции (ПУ + каналы ВЕ, как Вам предложили, ПУ+ вытяжные системы или ПВУ с рекуперацией) - это надо разбираться. Так как и с кондиционированием. Все зависит от планировки дома и Ваших дизайн -запросов, но главное, все внутренние блоки индивидуальные и отдельные в помещения.
    И не обязательно ставить канальные блоки. Сейчас довольно красивые есть и настенные блоки. Неплохой вид имеют однопоточные кассетные блоки. Самое главное в применении этого типа блоков это отсутствие огромных (относительно вентиляции) воздуховодов. А это значит что не занимается место на потолках.
    Совершенно верно.
    Второй предложенный Вам вариант так же предполагает подмес в канальный кондиционер.
    И его надо браковать. Только все раздельно - вентиляция и кондиционирование. Две совершенно автономные системы.
    Как сделать и каков у Вас уровень тишины. А последнее - индивидуально. Здесь ответить тяжело. Для кого-то шум отбойного молотка - тишина. А кому-то гусеница проползет так как будто демонстрация прошлась по деревянному помосту...
    Не почувствуете его
    Возможно но надо планировку дома видеть.
  4. definition
    definition
    definition
    Воронеж
    Прошу прощения, из за болезни выпал из жизни)
    Вот планировки дома - https://drive.google.com/open?id=1Y8VqD6hLlE3qRV_2Y6_TM2bHCgGfCzpy (единственное изменение - не будет "на севере плана" под камин шахты). 2 оставшиеся шахты (в зоне кухни и котельной) естественной вентиляции - 140 на 210 мм.
    Поопрашивал у знакомых, у всех у кого есть приточка говорят что не пользуются ею, т. к. пусть и малозаметный, но шум постоянный всё равно есть, а координальной разницы с работающей и не работающей системой не замечают.
    Склоняюсь теперь, чтобы оставить только естественную с принудительными вентиляторами просто. Единственное, смущает всё таки что будут пространства вообще фактически без вентиляционных отверстий (хотя наверное можно клапанов 2-3 шт поставить)
