Домик в домике
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ChebanDmitry, 02.09.18.
  1. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    А в дальнейшем, если разница в цене между фасадной и обычной минватой существенна, то - так:
  2. ChebanDmitry
    ChebanDmitry
    ChebanDmitry
    А если все таки пенопласт?
    Или например пенопласт снаружи а вата внутри. Но желательно конечно пенопласт.
  3. ChebanDmitry
    ChebanDmitry
    ChebanDmitry
    Смысли изнутри утеплять?
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @ChebanDmitry, повторю вопрос. Вы из "теплой норки " куда вылезать будете? Какая температура будет в остальном доме?
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @ChebanDmitry, Можно и пенопласт. Я Вам предлагал подумать немного по-другому. Определиться, как будете окончательно утеплять дом, и использовать только те материалы, которые потребуются для этого утепления. Собираетесь утеплять минватой - делайте времянку из минваты. Собираетесь утеплять пенопластом - делайте из него.
    А чтобы 2 или 3 раза не делать одну и ту же работу - часть стен делайте так, как будет при окончательном утеплении. Если у Вас окончательный вариант ПБ+снаружи минвата, то и утепляйте угол своей берлоги снаружи. Если хотите ПБ+снаружи пенопласт, то утепляйте угол снаружи пенопластом. В обоих случаях, перегородку делаете из того же утеплителя, чтобы его можно было (хотя бы частично) повторно использовать.
    Посмотрите еще на такой вариант: схемы утепления
    Пенопласт-пеноблок-минвата https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=242&rt=0&ct=0&os=0&ti=23&to=-25&hi=55&ho=85&ld0=500&le0=1&lt0=0&mm0=592&ld1=2000&le1=1&lt1=0&mm1=76&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=571&mmmu2=0.62
    ЭППС-пеноблок-минвата https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=242&rt=0&ct=0&os=0&ti=23&to=-25&hi=55&ho=85&ld0=300&le0=1&lt0=0&mm0=596&ld1=2000&le1=1&lt1=0&mm1=76&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=571&mmmu2=0.62
    Если в калькуляторе отключить наружный слой (минвату), то утепление будет получше, чем у голого пеноблока. С ЭППС влагонакопление не прогнозируется, а с пенопластом будет небольшое, в 2-3 самых холодных месяца (надеюсь, год-два без наружной минваты стена простоит)
    Так вот, внутренняя площадь стен у Вас метров 50, стоимость пенопласта или ЭППС на оклейку всего дома изнутри тысяч 7-8 плюс клей. Потянете? Зато, жить будете не в берлоге, а в целом доме!
    А появятся деньги - утеплите фасад минватой.
    Причем, на утепление берлоги денег уйдет вряд ли меньше.
  6. igor2167
    igor2167
    igor2167
    Московская обл., Чеховский район
    Сижу, читаю тему и думаю: "Как скучно я живу!" :)
    Обсуждение вопроса напоминает мне обсуждение "проблемы" в книге Джерома К. Джерома "трое в лодке не считая собаки": кладут ли крысу в ирландское рагу...
    С моей точки зрения, все движения по возведению какой-либо конструкции внутри домика - деньги, выброшенные на ветер! Если исходить из расчета, что домик имеет размер 4х6м., то площадь стен (грубо) составит 60м.кв. (При высоте стены 3 м). Это 9 м. куб ПСБ25ф.(при толщине утепления 150мм), если взять за основу цену 4.000₽/м.куб., то сумма составит 36.000₽. К этому надо приплюсовать стоимость клей-пены, 400₽ х 10шт=4.000₽.
    Для того, чтобы получить СВОЁ утепленное помещение на СВОЕЙ земле, сумма посильная! Для первой зимовки нет необходимости ни "дюбелировать" листы ПСБ, ни наносить клеевой слой.
    Все вышесказанное относится к наружнему утеплению!
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @igor2167, :hndshk:
    Присоединяюсь... Если не напрягает дополнительно отапливать дом. и на это хватает денег, то хватит и на 10-15 см утеплителя.
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @igor2167, @shusha, Не присоединяюсь :(
    Проще всего сказать "Да доделай ты этот дом, и живи в нем! "
    Я стараюсь осторожно относиться к чужим деньгам. То, что для меня дневная зарплата, может быть проблемой для кого-то другого. Если у Вас нет постоянной работы, а в следующем месяце может не хватить денег на сьемное жилье (как об этом пишет автор) - это не лучшее время для полноценного доутепления дома. А вот пара тысяч в месяц за электроэнергию может и найтись.
    Лучше быть богатым и здоровым, но не у всех и не всегда получается... :no:
  9. igor2167
    igor2167
    igor2167
    Я "экстренно" въезжал в свою бытовку без отделки в январе 2016-го.
    Морозы стояли 20-25°...жив до сих пор! Ещё и писАть в состоянии :)
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @SergeChe, а тогда вопрос... Если хватает денег на дополнительное отопление домика, то зачем выгораживать 6 квадратов и экономить на доп. отоплении этого метража? Что экономим? 500 руб. в месяц?
  11. igor2167
    igor2167
    igor2167
    @SergeChe, Спасибо за Вашу точку зрения!
    Но...
    А предполагаемое сооружение внутри домика? Оно обойдется бесплатно? То есть без затрат?
    Или Вы считаете, что затраты будут ощутимо меньше 40-ка тысяч рублей?
    Да и предлагаемый мной вариант, трудно назвать полноценым утеплением домика. Работ на два дня...своими руками, даже помощник не потребуется.
    Переезд в дом, с достаточной степенью вероятности, сподвигнет ТС на дальнейшее окончание отделки и обустройства домика.
    Я так думаю© :)
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @shusha, Я не хотел бы додумывать за автора, но логика может быть другая: "Денег на полное утепление не хватает, так может утеплить хотя бы маленькую комнату". Т. е. речь идет не об экономии на отоплении, а об уменьшении суммы первоначальных вложений. Экономим прямо сейчас 30 тысяч, но ближайшей зимой больше платим за отопление и живем в кладовке.
    @igor2167 Его первоначальная идея про комнату 3х2 и пенопласте 50-100 мм по стене и каркасу - это 10-12-15 тысяч. Возможно, сколько-то досок, брусков и прочего уже есть, так как домик не достроен, а от стройки всегда что-то остается.
  13. igor2167
    igor2167
    igor2167
    @SergeChe, возможно!
    Имеет место множество точек зрения! С одинаковой степенью вероятности, можете быть правы и Вы и я.
    Добавлю своё мнение, основанное на личном жизненном опыте; любые вложения в собственное жилище окупают себя сторицей! Если речь идет о суммах, сопоставимых с заработной платой за месяц-доугой, то есть резон и взять взаймы у близких людей!
  14. ChebanDmitry
    ChebanDmitry
    ChebanDmitry
    Блин ну откуда я знаю какая там будет температура?) чуть повыше улицы я думаю учитывая исходные данные)
  15. igor2167
    igor2167
    igor2167
    У меня каркасная бытовка, "по кругу" была утеплена ПСБ толщиной 100мм. (Стены, пол, потолок)
    При уличной температуре -23° внутри устойчиво держится 24°. Отопление-два электронагревателя 500+750 Вт. Внутренняя площадь 12 м. кв
    Кстати, по моим личным ощущениям, в доме с теплоемкими стенами ощущения более комфортные, чем в каркаснике.
