Правильный демонтаж распорочной балки кровли
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем daemontools5, 02.09.18.
  1. daemontools5
    daemontools5
    daemontools5
    Добрый день народ. Подскажите оптимальное решение по демонтажу распорочной балки кровли (мешает проходу на второй этаж, в лестничном проеме).
    Собственно все на фото видно. Имеется лестничный проем, и прямо над головой распорочная балка. С одной стороны уже отпилил кусок поперечной балки, заанкерив ее снизу, теперь думаю как лучше вырезать основную часть.
    Идея в данный момент одна (с двумя вариантами решения):
    - запустить с пола первого этажа металлический квадратая 80х80 х 3мм прямо до потолка, около 5.5 м высотой, при этом сварить с лестницей и сделать ее как доп опору, и как в будущем опорой для перил.
    1) демонтировать распорочную балку и контурную, залить на их место армированный монолит, завязавшись к стенам арматурой.
    2) демонтировать распорочную балку до контурной, и так же залить на образовавшееся место армированный монолитный каркас.
    Подскажите пожалуйста какое решение будет оптимальным ?
  2. daemontools5
    daemontools5
    daemontools5
    Еще видится такое решение. вырезаем распорочную балку, лежащую балку прямо по краям примыкания.
    далее насверливаем дырок в стенах, вставляем туда арматуры, делаем жесткую обвязку контура на несущие стены, с выходом нескольких арматурин прямо над местом где была распорочная балка, в углу стыковки.
    далее делаем опалубку, заливаем бетоном.
    К торчащим арматуринам привариваем какой нибудь уголок, его анкерим к огрызку распорочной балки. Тем самым компенсируя усилие на выдавливание стропилы.
    Ну и в роли поддержания по прежнему оптимальным видится решение квадратной трубой от пола 1 этажа.
    Как вам такой вариант ?
